Cappotta fissa
  • Don_Durito
12/05/2008 13:00 #4539 da Don_Durito
Cappotta fissa è stato creato da Don_Durito
Sto cercando di capire come caspita è fatta la giunzione trà la cappotta in vetroresina (quella fissa non a soffietto) e il resto del veicolo.
Devo sistemarla, sotto la guarnizione s'è fatta un bel pò di ruggine, quindi devo togliere la guarnizione e rifarla (cosa uso? ).
Dove il precedente proprietario aveva montato la veranda ho visto che c'è un taglio (secondo me non sul ferro ma sulla vernice, per questo devo capire come è fatto).
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
12/05/2008 13:06 #4540 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Cappotta fissa
12/05/2008 17:51 #4557 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Cappotta fissa
vedi se eddy puo' trovarti una guarnizione nuova ...altrimenti devi recuperare la vecchia e sistemarla con un po' di silicone nero !!!
1.6 benzina aircooled 50 cv
12/05/2008 19:14 #4562 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Cappotta fissa
??Intendi che hai il tetto alto rigido?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • Don_Durito
13/05/2008 10:27 #4587 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Cappotta fissa
si esatto tetto alto e rigido
:hippy
26/05/2008 18:01 #5370 da Syncromat
scusa non ho mai dato seguito...
Se non sbaglio, il tetto alto VW (sui T4 e T5 sono certo) è incollato con il Sikaflex (collante strutturale), quindi non esiste una guarnizione che puoi togliere e mettere come un ricambio...ma sto azzardando: non lo conosco bene, il tetto alto..Qualcun'altro? Artax: tu che l'hai rifoderato tutto, hai foto o informazioni?
M.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • Don_Durito
27/05/2008 16:44 #5412 da Don_Durito
grazie, anche a me pare che la "guarnizione" sia fatta con sigillante
vediamo se qualcun'altro risponde
:hippy
20/08/2008 09:49 #9277 da Orsomeccaniko
Risposta da Orsomeccaniko al topic Cappotta fissa
Anch'io ho la cappotta fissa con problemi di tenuta stagna eh eh . Sono quasi sicuro che quella cosa nera tutta crettata che sigilla il tetto non sia mai stata una guarnizione...
Qualcuno sa dirci il sistema migliore per sostituire il sigillante?
(come rimuovere il vecchio e che tipo di sigillante usare?)
[link] www.myspace.com/orkobotanico [/url]
compagno di viaggi di "Ciccio" t3 1600 td allestimento westfalia top joker del 1986
acquistato a Monaco nel 2007
21/08/2008 10:15 #9379 da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic Cappotta fissa
Anche io posseggo un joker a tetto rigido.Il mio non ha alcuna guarnizione,infatti stavo pensando anche io di far siliconare una sorta di guarnizione in modo da evitare la formazione di ruggine.Qualcuno di voi ha per caso già fatto un intervento simile?
Facebook
21/08/2008 22:40 #9542 da Orsomeccaniko
Bo ???Io penso che la cosa più sensata da fare ,se avete il mio stesso problema (goccioline d'acqua che filtrano dal tetto)sia cercare di sigillare con silicone , mi sembra di aver letto da qualche parte che consigliano di usare il silicone nero,chissà perchè? Spero ancora in un consiglio di qualcuno più esperto,ma sembra che i più esperti abbiano tutti il tetto a soffietto...eh eh eh
21/08/2008 22:49 #9544 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Cappotta fissa
Orsomeccaniko ha scritto: Bo ???Io penso che la cosa più sensata da fare ,se avete il mio stesso problema (goccioline d'acqua che filtrano dal tetto)sia cercare di sigillare con silicone , mi sembra di aver letto da qualche parte che consigliano di usare il silicone nero,chissà perchè? Spero ancora in un consiglio di qualcuno più esperto,ma sembra che i più esperti abbiano tutti il tetto a soffietto...eh eh eh
Forse l'hai letto da un qualche mio post dove spiegavo come cambiare la "del tetto guarnizione", a un certo punto consiglio di sigillare due parti tra loro con del silicone nero... altrimenti andrebbe vulcanizzata. Ma è tutto un'altro discorso... parlavo di tetto a soffietto e spiegavo come unire due parti in gomma nera. Ovvio che consiglio del silicone nero, così si nota meno esteticamente...
Ok, ora vi lascio proseguire con la discussione... del resto io ho il tetto a soffietto, quindi non vi sono molto utile! :wink:
21/08/2008 23:48 #9554 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Cappotta fissa
Wilbur ha la canaletta riempita di masticone nero (non silicone) quindi vuol dire che qualche intervento in passato è stato fatto
adesso in certi punti quel masticone si è ritirato e nell'attesa di toglierlo e sostituirlo inondo il tutto con olio di vaselina al silicone
quando mi deciderò di sostituirlo lo farò con del poliuretano da carrozzeria (si usa nelle giunzioni dei pannelli - grigio o nero - verniciabile) il silicone cuoce al sole e si deteriora velocemente
......magari farò anche una ricerca su internet
ciao ciao
Wilbur II
Club Joker TD '87
22/08/2008 00:12 #9556 da Orsomeccaniko
poliuretano da carrozzeria ??
puoi specificare la marca del prodotto?
e come fai a levare i residui del vecchio?
Grazie delle dritte
22/08/2008 09:23 #9561 da Nik.B.
mi sorge un dubbio....leggo che voi avete una canaletta nel punto di aggancio del tetto rigido.Il mio invece ha il bordo già tuto pieno...che forse il precedente proprietario abbia già provveduto a questo tipo di lavoro?Il fatto è che il materiale di riempimento sembra abbastanza poroso e ci si impregna dello sporco, inoltre fa affiorare piccole goce da cui esce un po di ruggine,il carrozziere mi ha tranquillizzato e infatti pulendo con solvente la rugggine va subito via.Appena riesco posterò delle foto in modo da farvi vedere.
Facebook
22/08/2008 11:12 #9576 da Orsomeccaniko
Secondo me la canaletta non va riempita completamente, perchè potrebbe avere anche una funzione di canalizzazione dell'acqua (tipo la doccia dei tetti delle abitazioni)
Spero di non aver detto 1 c....ata
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
