Leva bolli
- WESTY 77
Come e', e' buona o no?
- bepimodifica
I nostri mezzi hanno spessori di lamiera minimo 1 mm,lamiera di qualità superiore,credo che non ci faccia neppure il solletico.
A volte anche il martello rimbalza,ciao Bepi
- WESTY 77
Giusto Bepi.......mi serve propio per la carrozzeria di un'auto moderna!bepimodifica ha scritto: Forse x lamiere di auto odierne,forse!
Se avete esperienza su cio' fatevi avanti
- ea
- WESTY 77
Non avresti una foto per mostrarmi l'attrezzo e dirmi dove lo hai acquistato???ea ha scritto: Io l' ho usata e ha funzionato.., certo, la bottasi vede ancora, ma molto meno di prima e soprattutto non è in dentro.
- Giallojoker
- ea
.. Mi spiace non ho la foto, me lo aveva prestato un amico.. Comunque era quello a ventosa, è molto simile alla ventosa che si usa per spostare i vetri.. Mi pare che l'avesse comprato ad una televendita, ma non sono sicuro.
Prova a vedere se trovi qualcosa in un ricambista per auto..
- WESTY 77
Ok wquandp puoi posta una foto.........Giallojoker ha scritto: Di leva-bolli ce ne sono di più tipi: con ventosa (che non conosco, ma sono scettico) e con una specie di colla che non ha potere di incollaggio ma solo di tiraggio; va bene per piccoli bolli ma soltanto se il supporto dove si va ha lavorare è al primo impianto di verniciatura (originale). Si incollano i funghetti, si fa freddare la colla che è a caldo e si tira con un estrattore che tirerà il bollo in fuori; poi con un punzone in teflon si batte piano piano fino ad appareggiare approssimativamente il bollo. Questo attrezzo è professionale, se hai pazienza in settimana ti posto le foto. L'attrezzo risulta insufficiente per i bolli vicino alle pieghe della lamiera (sagome) e dove l'estrattore non lavora in piano. Da non usare su supporti lavorati in precedenza con stucchi e/o verniciature successive al primo impianto, perchè i funghetti con la colla staccheranno lo stucco o la vernice e il bollo resta lì peggiorando la situazione.
- Dolly
- freddy
Credo che parli di questo
Ciao Freddy
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
tirata su con la ventosa dubito che si riesca visto gli spessori del westi e poi comunque si vede sempre e quindi tanto vale lasciarla così.
mentre se vuoi ripararla sul serio io in alcuni casi ho forato di 8 mm al centro infilato dentro un tassello a espansione, di quelli per appendere i lampadari e poi tiri è chiaro che alla fine bisogna stuccare il tutto e riveniciare.. i carozzai ci saldano un filo e tirano.. fai un pò tu
kaiuna ha scritto: tirata su con la ventosa dubito che si riesca visto gli spessori del westi e poi comunque si vede sempre e quindi tanto vale lasciarla così.
- WESTY 77
Propio questo.....grazie Dolly!!!Dolly ha scritto: Per il tipo con la colla a caldo dai un'occhiata qui ...
Devo sollevare un cerchio di circa 10 centimetri di diametro sul cofano della panda dei miei suoceri......la lamiera e' solo rientrata dolcemente senza piega.
Da sotto non ci si arriva a ribatterla,ma siccome e' come la carta velina penso che con la ventosa possa tornare su.......male che vada ho buttato via 15 euri e i suoceri si tengona la panda cosi'
- Giallojoker
Come ti avevo detto,posto le foto dell'attrezzo leva bolli,anche se è quasi uguale a quelli postati da Freddy e Dolly. Ciao!WESTY 77 ha scritto:
- WESTY 77
Comunque ho acquistato sull'ebaio quello postato da Dolly,e' arrivato in 24 ore!
Non e' malvagio,lo devo ancora provare ma penso che qualche cosa sicuramente fara'..........
