lavori anche per me...
- cice
cmq il sigillante per guarnizioni, è una gomma che rimane sempre morbida, che usano i carrozzieri, se la metti sulla guarnizione sigilla ancora più con la carrozzeria, è bostik 444, mi pare ma dopo controllo..
- cice
quest'altra settimana dovrei riuscire a dar un tetto serio alla furgonaccia!!
il primo passaruota
ora stò finendo il sotto..ma le griglie laterali quelle dietro, dovrebbero dare aria al motore?!..però là dentro l'acqua ci ristagna, e la ruggine esce come i funghi!, visto che poi lì c'è la batteria, ma se la chiudessi quella griglia???
poi mi chiedevo come si chiama la gomma quella che sigilla il tetto in vetroresina alla carrozzeria..l'avete mai cambiata??
e la carta (plasticizzata) quella dentro, quella attaccata alla lamiera, mi sembrava di averla vista in giro ma non la trovo più!
- K .
per la batteria basta tenere i morsetti belli ingrassati con grasso di vasellina...
- BatDoG
- cice
- chi ha messo il contatto che stacca l'accensione alla batteria, dove l'ha messo?dove si intercetta il filo?(posizionarlo nel vano motore sarebbe troppo semplice e un pò scomodo)
- devo togliere lo scarico, qualche accorgimento o vado tranquillo??
- devo togliere il filtro aria, qualche accorgimento??
- K .
per il filtro aria non ci sono grossi accorgimento, l'unica è non perdere la farfallona sulla testa del coperchio
- cice
- cice
mentre grattavo con mola e trapano con spazzole di ferro da dentro
da sotto
- cice
dopo aver grattato e fatto uscire il ferro, una bella mano di distruggi ruggine, e dopo 12 ore una mano di antiruggine a bomboletta...
per ora ho fatto il lavoro da dentro e da sotto, appena avrò finito lo farò da fuori, mi gratterò via tutto lo stucco esterno tra le giunture delle lamiere e farò la stessa cosa...
più di così...
e sotto? ora che ci metto...a questo punto sulle zone dove ho lavorato ci posso mettere la cera per scatolati a pennello!
- Jeko-77
bel lavoro, complimenti!!! Certo che ci passi un bel numero di ore dietro al furgone...e soprattutto riesci a fare tutto all'esterno con il freddo o hai un posto coperto?
io stò impazzendo, con questo freddo non asciuga nulla.
- cice
invece stavo vedendo i lavori di Okrimb, quella vernice rossa sule lamiere è minio allora???
ci passo un pò di tempo, e sacrifico i weekend, fortunatamente da qualche settimana ho alzato la serranda del garage e quindo ho un posto all'asciutto!
e poi tutto sotto la supervisione del capo!
- Leon1572
Complimenti!!
- K .
- cice
il lamierino che si vede saldato, lha fatto il vecchio proprietario, un bel lavoretto pulito..
i lamierini che metterò io li rivetterò...penso!
- K .
