Riverniciatura joker
- Rasta Brothers
ho un grosso dubbio..
Per riverniciare la carrozzeria, ci sono problemi o la posso fare tutti i colori che voglio?
Mi spiego:
mi sono giunte voci che bisogna rifare il libretto
e anche che se lo faccio di un colore (o più colori) che non erano esistenti nell'anno di fabbrica del joker, non è più riconosciuto come mezzo d'epoca
a me sembra molto strano, ma non sapendone niente chiedo a voi che avete sicuramente più esperienza
Proprietari di Furione
- Cucciola
Ma se hai intenzione di registrarlo come veicolo storico ti devi attenere hai colori che venivano utilizzati per quel modello nell'anno di costruzione. Quindi ti consiglio di mantenerlo del suo colore!
Ma è così tanto rovinata la sua carrozzeria? Dai postaci la foto!
- Rasta Brothers
cmq in ogni caso almeno dei bei ritocchi sono da fare, perchè ha delle belle macchie di ruggine..noi vorrei che passassero all'interno :sbonk:
In pratica all'interno della carrozzeria la fabbrica ha "spruzzato" dei protettori dalla ruggine, in realtà però questi protettori non sono eterni e dopo un pò di anni andrebbe rifatto il trattamento. Si fa, non è una cosa particolarmente dispendiosa... ci sono degli appositi punti di ispezione che un buon carrozziere può usare per spruzzare dentro i protettivi.
Però ripeto, sto solo facendo supposizioni, dalla foto che hai postato non si riesce a capire molto la situazione...
Per il colore domani provo a sentire il Registro Italiano Volkswagen, sono associati all'ASI e quindi queste cose le sanno di certo.
- Rasta Brothers
cmq quello del colore per ora è il problema minore.
In questi giorni di pioggia ho scoperto che entra un filo di acqua dal portellone posteriore, mi sa che devo cambiare la guarnizione (direi che ne devo cambiare anke altre, tipo soffietto e finestrini. sapete dove trovarli?
mi serve anke un frigo trivalenteeeeeeee! i vecchi proprietari ce ne hanno montato uno che va solo a 12 volt!
- Rasta Brothers
- wilbur
Rasta Brothers ha scritto: uffa, voglio un colore più allegro..
...ma perchè mai - il colore cacchina è così bello!!!!!!
Wilbur II
Club Joker TD '87
- wilbur
Rasta Brothers ha scritto: mi serve anke un frigo trivalenteeeeeeee! i vecchi proprietari ce ne hanno montato uno che va solo a 12 volt!
tu non hai idea di quante derrate alimentari ci stiano al posto del frigo!!
io l'ho tolto e mi porto dietro quando mi serve, uno portatile a 12 V dove ci stanno anche le bottiglie da 2 litri - poi metto il coperchio e me lo porto pure in spiaggia
.......certo non ci faccio il ghiaccio, ma quello fisso oltretutto non è che fosse proprio un orologino
Wilbur II
Club Joker TD '87
Beh... io mi trovo benissimo con il frigo originale.
Innanzitutto mi fa il ghiaccio anche in pieno agosto con il sole che picchia tutto il giorno sul lato del frigo, e con il mezzo completamente chiuso.
Poi è trivalente, quindi se dove vai non c'è la corrente puoi attaccare il gas e fa ugualmente il ghiaccio... tra l'altro in teoria potresti usare il frigo a gas anche mentre vai. Non mi sono mai fidato a farlo, ma ho sentito in molti che lo fanno abitualmente, piuttosto lo faccio andare a 12V.
Personalmente, farei a meno del frigo aggiuntivo a 12V che in agosto ci portiamo dietro per raddoppiare la "capacità ".
Però chiaramente ognuno fa ciò che meglio crede a seconda di come si trova meglio...
PS: Però stiamo divagando, se volete discutere del frigo si aprirà un'altro topic.
- Dave Van Damme
- Cucciola
Io lo lascerei del suo colore e farei ritoccare dal carrozziere solo i punti dove sta "marcendo".
:hippy
- Rasta Brothers
Dave Van Damme ha scritto: Se dovessi riverniciare completamente un joker (credo che nn sia poco costoso) mi piacerebbe verniciarlo o verde pistacchio o giallo, colori che erano disponibili ai tempi della produzione del joker,quindi originali. Dicci poi che cosa hai deciso di fare. Per la ruggine non sono molto preparato... Ah! come colore non escluderei neanche un bell'azzurro, sempre originale, così vai d'accordo con quelli dell'ASI! Ciao Ciao
Per riverniciarlo completamente qui a genova chiedono mille eurini..
sapete se è un buon prezzo?
come faccio a sapere che colori producevano all'epoca?? un bel metà giallo metà binco non dispiacerebbe
- Cucciola
Gli adesivi sono compresi nel prezzo?
- emilio
le strisce dipende dove si trovano o se uno se le fa fare su misura da chi usa l'aerografo o fa cartellonistica. a memoria avevo comprato 9 anni fa le scritte joker e il simbolo delle portiere oltre alle scritte westfalia e mi erano costate più di £. 100.000.
colori originali io ricordo il bianco, giallo, rosso, sabbia, marrone, verde, blu, queste di solito viste in italia, certo in germania dove all'epoca dei nostri joker si usava allestire il mezzo successivamente partendo da un furgone o un pulmino rimane più facile trovare qualunque tinta.
il "cappuccino" visto a sasso se si intende lo stesso mezzo, è un normale pulmino (caravelle) con il tetto westfalia aggiunto dopo e quella versione sicuramente non essendo la base aveva la verniciatura bicolore (tra l'altro è un benzina con le testate raffreddate ad acqua alimentato a metano ed è spesso presente al raduno di sasso nella giornata di domenica.
emilio pezzana
