guarnizione deflettore
  • Pigrumbling
11/05/2022 21:22 #157944 da Pigrumbling
guarnizione deflettore è stato creato da Pigrumbling
Ciao raga. visto che a ogni pioggia mi entra acqua dai deflettori delle porte anteriori, ho comprato le guarnizioni nuove ( 40 euro l'una....che salasso ) , ma per cambiarle devo smontare il deflettore , montarcela sopra e poi rimontarlo , giusto? lo chiedo perchè oggi in un ritaglio di tempo ho levato quella vecchia e ho provato a vedere se si poteva fare  senza smontarlo, ma mi sembra non fattibile. c'è qualche guida? sul tubo non ho trovato granchè.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
  • Pigrumbling
13/05/2022 14:15 #157949 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic guarnizione deflettore
risolto . smontato vetro e deflettore,poi con pazienza metti la guarnjz e rimontiilo tutto
  • Pigrumbling
05/06/2022 13:34 #158014 da Pigrumbling
mi ricollego ancora sullo stesso argomenmto perchè è venuto fuori un problemino ( )
 in pratica ho montato le due guarnizioni, e fino a qui nulla di strano. ieri mi sono accorto però che  mentre quella dello sportello passeggero aderisce perfetta e ha tenuta, quella del guidatore no!!!!!!! in pratica con il deflettore chiuso nell'angolo acuto in basso la guarnizione non è attaccata al vetro ma ha uno spazio di circa 2 mm. ergo, con la prova con l'acqua ci entra . come faccio a farla aderire? se metto il sigilllante non si può poi aprire  il deflettore. pensavo di mettere una striscia di quelle per le finestre sul vetro dove tocca per compensare, ma non ci sono altri metodi?
05/06/2022 17:11 #158016 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic guarnizione deflettore
Strano, e provare a spessorare allargando il labbro della guarnizione? Io eviterei di applicare parti aggiuntive. Riesci a fare foto? Non è che dipende dalla chiusura? Io ho quel problema su vecchie macchine Fiat, ma sul furgone va in compressione bene quando si chiude la levetta. Bisogna anche fare una certa forza
  • Pigrumbling
05/06/2022 18:28 #158018 da Pigrumbling
ecco le foto della guarnizione e dell'angolo in questione. come si vede c'è una certa distanza tra il vetro e la guarnizione. il deflettore è chiuso
05/06/2022 23:10 #158021 da CaravelleC
Dalla foto non si vede bene, sembra quasi la guarnizione sia leggermente ruotata o rimasta non perfettamente in posizione nella zona dove non tocca. Muovendola a mano non si riesce a capire se è solo da "raddrizzare" ? Sembra proprio sia come leggermente curvata/tirata e questo provochi la mancata chiusura. Non so se è un effetto ottico ma in quel punto sembra meno spessa.
  • Pigrumbling
06/06/2022 07:19 #158022 da Pigrumbling
purtroppo penso sia proprio la seconda, cioè meno spessa.ho provato a controllare se era problema di montaggio, ma non è quello.devo compensare i 2 mm che non permettono di farla aderire sul vetro.
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
