sostituzione pistoni tetto
  • Gulie
27/11/2020 19:16 #155509 da Gulie
sostituzione pistoni tetto è stato creato da Gulie
buona sera a tutti
ho cercato ma non ho trovato una discussione già aperta in merito....... sono alle prese con la sostituzione dei pistoni tetto del mio Cimice con tetto TECA che è una via di mezzo tra quello basso e quello alto(molto pesante), ho trovato i pistoni da storemollegas.it (sono 1 cm più lunghi ma altri non ne ho trovati) il problema è applicarli perchè il mio meccanico ha preso la scusa che sono troppo lunghi e non è riuscito, io ho provato ma da solo non sono proprio riuscito.... se qualcuno avesse qualche consiglio per montarli o sapesse indicarmi qualche meccanico o carrozziere in grado di farlo possibilmente in zona VerbanoCUsioOssola???? grazie ancora a tutto il forum
Guglie T3 16 TD TECA
Cimice T3 Teca 1.6TD 5 marce
28/11/2020 12:25 #155513 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic sostituzione pistoni tetto
Ti conviene mettere qualche foto dei pistoni e di come sono posizionati perché di quei tetti ce ne sono ben pochi in Italia e non credo che qualcuno (se non il proprietario) abbia idea di come siano montati o di come si movimentino.
  • Gulie
28/11/2020 15:22 #155516 da Gulie
Risposta da Gulie al topic sostituzione pistoni tetto
Queste sono le foto del pistone vecchio ancora montato mentre l'altro che ho tolto è nella seconda fotografia affiancato a quello nuovo che ha la parte di stelo più lunga ma la lunghezza totale e pressoche la stessa.
Il precedente proprietario non li aveva mai cambiati e pensava fosse più semplice, io ho provato a comprimere quello nuovo ma anche se mi ci metto su di peso non si muove!! Ho chiesto al rivenditore storemollegas se è normale e sembra di sì, parliamo di 550N
In settimana proverò da un carrozziere... Speriamo in bene ....
28/11/2020 16:45 #155517 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic sostituzione pistoni tetto
Se alzi il tetto e lo blocchi con un legno nella posizione di estensione? Da compressi difficile che tu riesca a montarli.
28/11/2020 17:26 #155518 da OlandeseVolante
Concordo. Quando sostituisci i pistoncini al cofano o portellone dell'auto, come anche al portellone del furgo, lo fai sempre quando sono aperti, quindi con i pistoni estesi.
Cerca il grado di apertura che ti sia più comodo per la sostituzione.
Considera che 550N sono più di 55 kg forza.
  • Gulie
28/11/2020 22:12 #155519 da Gulie
Ho provato ad alzare il tetto il più possibile fermandolo con un sostegno ma il pistone risulta più lungo di buono 5 centimetri, anche il suo originale.
Ho trovato questo:
www.be-vanlife.com/it/gasfedertausch-beim-vw-t3-aufstelldach/
Ma non so se è fattibile o se rischio di rovinare qualcosa
29/11/2020 11:55 #155521 da CaravelleC
In effetti non banale. Stranissimo che i tetti non si possano alzare quel tanto per lavorare con pistoni estesi. In alternativa ci vorrebbe qualcosa di adatto a comprimere il pistone in modo sicuro (stecca di legno sottile con due fori in cui mettere i bulloni? )da poi spaccare una volta infilati i bulloni in sede... boh c’è sul serio da ingegnarsi. Io non ho il furgone camperizzato, magari qualcuno che abbia già fatto il lavoro su un tetto diverso ha idee più pratiche
29/11/2020 12:55 - 29/11/2020 12:58 #155522 da OlandeseVolante
Strano forte.
Comunque, credo che a seguire con attenzione e cautela quella procedura non si faccia danno. Potrebbe funzionare. Proteggi la vernice del furgone a modo.
Potresti provare con un profilo d'alluminio ad U, di quelli del Brico, tagliato a misura e leggermente lubrificato, al posto della tavoletta. Per far scorrere ed invitare meglio la testa del pistone in posizione finale.
Ultima Modifica 29/11/2020 12:58 da OlandeseVolante.
  • Gulie
29/11/2020 17:33 #155523 da Gulie
grazie mille ragazzi per il supporto, io da novizio sono un po in difficoltà..... adesso ho trovato questo
proverò in settimana a vedere se funziona
buona serata a tutti
29/11/2020 20:07 #155524 da CaravelleC
Ottima l’idea del tenditore a cricchetto. Mac Gyver la vendetta ahaahahah. In quel modo non si rischiano danni, basta fare bene i nodi.
  • Gulie
30/11/2020 11:03 #155525 da Gulie
continuando nella ricerca ho trovato anche questo
ho fatto un piccolo test e sembra funzionare in settimana passerò al lavoro effettivo.
buona giornata a tutti
  • Gulie
03/12/2020 19:18 #155533 da Gulie
E finalmente il tetto di solleva senza dover essere un super palestrato!!!!
Ho fatto un mix tra i due video quindi mi sono ancorati col pistone asso perno in alto poi l'ho compresso facendo un occhiello con la cinghia e voilà in un attimo tutto a posto!
Adesso passiamo alla questione stufa!
Ciao a tutti buona serata
04/12/2020 15:17 #155535 da Vic
Risposta da Vic al topic sostituzione pistoni tetto
Mooolto bene! :applausi:
05/12/2020 20:18 #155544 da CaravelleC
Ottimo!
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
