- Ringraziamenti ricevuti 11
prodotti converti/rimuovi ruggine
- giuguar
qualcuno di voi ha mai usato questo "rimuovi" (...) ruggine? o altri prodotti simili? o sentito scuole di pensiero che ferox & Co. sono come acqua fresca e non servono a niente, mi date un po' di opinioni sparse in base alla vostra esperienza? devo bonificare un punto di ruggine passante ma all'interno dello scatolato non posso arrivare a molare perciò pensavo di spruzzarci qualcosa che potesse almeno in minima parte arginare l'avanzata della corrosione...
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
Buon lavoro!
- giuguar
Il Ferox è a base di resine sintetiche disperse in acqua ma non lavora bene se il materiale su cui è steso è umido o bagnato.
Il Fertan crea "polvere di ruggine" che puoi rimuovere, il Ferox trasforma la ruggine in una crosta dura verniciabile.
Il Fertan puoi aspettare mesi prima di verniciare, il Ferox 24/36 ore.
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
Allegato non trovato
Ci ho girato due inverni in questo modo e la ruggine non si è ripresentata.
Comunque era solo un ripiego temporaneo, non credo sarebbe durato in eterno.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- rude spinazzi
rude spinazzi ha scritto: Io quando ho preso Spike non ho potuto farlo sistemare subito di carrozzeria e dopo aver portato a metallo la ruggine superficiale creatasi su botte e strisciate ho trattato queste parti con un paio di trattamenti di ferox senza riverniciare.
.Allegato non trovato
Poveretto non mi ricordavo com'era..
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
- giuguar
- RUV
tipo
www.silmar-bz.com/prodotto/ml-cera-per-scatolati/
Come blocca ruggne un ottimo prodotto è l'ovatrol
esiste il rosso ed il trasparente
il trasparente è un penetrante a saturazione, oppure come additivo
il rosso è la base di protezione dopo lavori di taglia e cuci che sono quelli che dovresti fare.
- RUV
dopo nove anni le magagne tralasciate fioriscono
naturalmente cambiando battilama
interesante quando lavi il furgone con il cacciavite in mano ed il blocco appunti in tasca
ora ho bloccato con ovtrol...
- giuguar
- 44L
- giuguar
44L ha scritto: Anch'io, come il Ruvido, uso Owatrol
- Cannez89
