Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
8 Anni 3 Giorni fa #147635
Risposta da OlandeseVolante al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
Immagino tu abbia un westfalia "originale" quindi con la scatolina e 2 fusibili.
Non è bene mettere un solo fusibile al posto di 2.
Non è bene scambiare la posizione dei fusibili.
Perchè?
I 2 fusibili proteggono utenze differenti con assorbimenti differenti.
Se metti un solo fusibili puoi rischiare che certe utenze non abbiano corrente a sufficienza perchè il fusibile salta troppo presto oppure altre che non siano protette in modo adeguato perchè il fusibile non salta quando invece dovrebbe.
Ugualmente scambiarne la posizione.
Perchè?
- westdanfalia
8 Anni 3 Giorni fa #147637
da westdanfalia
[/size]
Risposta da westdanfalia al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
grazie ancora per la sopportazione della mia ignoranza...ahahahah
indi per cui...guardando la scatoletta..il 25A va messo a dx o a sx?
[/size]
8 Anni 3 Giorni fa #147639
Il 25A serve il riscaldamento, il 16A il frigo e tutto il resto. Destra o sinistra non ricordo proprio. Segui i fili uscenti, la cosa più semplice.
- westdanfalia
8 Anni 3 Giorni fa #147640
da westdanfalia
[/size]
ok grazie 1000A ncora
[/size]
- westdanfalia
8 Anni 3 Giorni fa #147648
da westdanfalia
[/size]
Se la batteria servizi è un po' scarica.... perché il West eè fermo da un po'... i fusibili non danno segni di vita... esatto?... per l'esattezza... l'inverter collegato alla batt servizi.. non da improvvisamente segni di vita.... o forse sto facendo un po' confusione perché non ho capito nulla. Ahahahahah
[/size]
6 Anni 11 Mesi fa #150977
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Informazione su cosa serve... [fusibili della camperizzazione Westfalia]
Riapro questa discussione...
Per la ricarica di dispositivi e ammenicoli vari, fino ad oggi mi sono accontentato di un attacco volante alla bisogna direttamente sulla batteria servizi...
E' un pò che volevo sistemare la cosa, ma ho bisogno di qualche consiglio:
Per non essere troppo invasivo ho trovato questa:
presa
All'inizio pensavo di prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria.
Poi ho visto questo:
Pensavo di sostituire la vecchia scatola portafusibili dietro al sedile, così da avere più utenze disponibili.
Può andare come soluzione o meglio creare una linea nuova?
presa
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
