pompa eberspacher
8 Anni 5 Mesi fa #144602 da Pigrumbling
pompa eberspacher è stato creato da Pigrumbling
ciao raga. facendo i controlli invernali ho visto che l'eber non andava sul mio 1.6 TD. allora revisionando le varie parti ho scoperto che è la pompetta a impulsi che non va. volevo allora chiedervi: qualcuno ha il codice visto che sulla mia non si legge più , o sa i dati tecnici per prendere una pompa similare ? io monto l'eber d2 a gasolio se non erro. grazie
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
8 Anni 4 Mesi fa #144724 da Mat Dorado
Risposta da Mat Dorado al topic pompa eberspacher
Ciao ! io l'ho fatta completamente revisionare da Eddy di westfalia.it , mi ha sostituito la pompetta e se non ricordo male con una piu recente (forse T4 westy) perchè diceva che la sua originale non era più reperibile.
Ho visto che per montarla però ha dovuto leggermente adattarla .
joker 86' 1.6 TD
8 Anni 4 Mesi fa #144729 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic pompa eberspacher
grazie per la dritta. sapresti dirmi il modello o tipo della nuova cosi la cerco ? grazie
8 Anni 4 Mesi fa #144732 da max16
Risposta da max16 al topic pompa eberspacher
Se si è bloccata per disuso, basta dargli con una batteria da 12 volt alimentazione a intervalli di 1 secondo.se insistete per un po vedrete che riprende a pulsare! Serve un po di pazienza ma non si spende nulla
8 Anni 4 Mesi fa #144733 da max16
Se ti serve una mano chiamami che ti spiego meglio!ci sentiamo in mp.ciao
8 Anni 4 Mesi fa #144739 da Pigrumbling
lo pensavo anche io ed ho porvato a rianimarla, ma revisionandola ho visto che il porblema è che il pistoncino interno non ha più tenuta e quindi non aspira. lavora a pulsazione ma non sputa nulla.
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
