Rimozione floccatura: idea pessima? Soluzioni e alternative.
- nicola
In questo momento ho il furgonaccio dal carrozziere, e ne ho approfittato per mettere il tetto sui cavalletti.
Vorrei trovare una soluzione definitiva, anche drastica, all'annoso problema del... peletto
Se lo striglio come un cavallo con i prodotti più volte suggeriti sul forum, resta pulito qualche mese, poi la muffa ritorna.
Non è tanto la muffa a preoccuparmi: quelle fibre si staccano e sono praticamente dappertutto, probabilmente me le respiro mentre dormo/viaggio. Temo che ormai il materiale (plastico immagino), dopo 30 anni, sia bello che andato.
Passiamo alle soluzioni:
1) tenere tutto com'è: per quanto degradato, è il materiale originale di mamma VW, non vorrai mica toglierlo!
2) ri-floccatura dopo averlo riportato a nudo, ho visto in rete molti "flocking kit" come questo . È un'eventualità che non prenderei in considerazione, ma esiste.
3) rimozione e tapezzatura con incollaggio di materiale alternativo (come fatto qui )
4) rimozione e verniciatura, come ha fatto Trebbory con una vernice effetto-pesca ( qui )
5) altro che non conosco: altri materiali, altri approcci, sono open-minded :hippy
La rimozione farà inorridire in molti: per quante ricerche faccia, ammetto che sono in pochissimi a prenderla in considerazione, vuoi per il discorso originalità , vuoi per la difficoltà della rimozione ( qui un esempio ).
C'è da considerare che quel materiale sembra evitare la gocciolatura della condensa: raramente ci dormo in inverno, per contro il mezzo è parcheggiato all'aperto; forse me la caverei con un deumidificatore chimico.
Avete suggerimenti, esperienze, soluzioni alternative alla solita strigliata?
- cuginot3
Ne consegue altresì che la condensa, soprattutto nella parte meno arieggiata del tetto, possa dar luogo al formarsi di muffe.
Probabilmente gli anni (o forse altro che non so dirti) determinano il fatto che il tuo tetto "perda il pelo"
Proprio per la sua funzione, ti consiglierei di togliere e ripristinare la floccatura, ma rivolgendoti ad un artigiano/industria che lo faccia di professione (a suo tempo mi ero informato e qualcuno avevo trovato, ma ho rimosso i riferimenti)
Probabilmente potresti cavartela con qualche centinaio di euro.
Escluderei sicuramente la verniciatura, e per quanto riguarda il rivestire con qualche materiale, il collante (che deve sopportare le temperature estive) potrebbe risultare l'anello debole.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Grazie.
- misha
Io avevo pensato di togliere tutto , portarlo dal tappezziere e mettere del materiale nuovo, magari con uno strato isolante tra tetto e tappezzeria per l'uso invernale.
- misha
misha ha scritto: Seguo con interesse perchè ho il medesimo problema.
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- PeterVan
E benvenuto nel Forum.
Dato che è il tuo primo post, perchè non ti presenti a modo nella sezione "Presentazioni"? puoi mostrare il tuo mezzo nella sezione "Il mio Joker".
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
Allegato non trovato
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- rude spinazzi
Io personalmente non conoscevo nessuno in grado di "rifioccare" il tetto come da origine, quindi ho optato per questa soluzione che alla fine mi piace comunque.
Il lavoro è stato fatto un anno e mezzo fa, per il momento è ancora perfetto. La tappezziera dice che se non prende acqua non si scolla. Ovviamente io quando ho rimontato il tetto ho rimontato ad minchiam la guarnizione dell'oblò e alla prima uscita mi sono preso una bella bomba d'acqua che ha allagato tutto il rivestimento.
Ho bestemmiato in aramaico, ho rimontato la guarnizione con San Sikaflex e ho preso 2 sacchi deumidificatori.
Per fortuna per ora sta ancora al suo posto.
Spikedejoker
Etta Casetta
