Eberspecher, questo sconosciuto
- Peppe
E poi. A corrente attaccata parte. Come la stacco, non ce la fa e devo accendere il motore. Anche dopo.un giorno che sta attaccato alla 220 e quindi in carica.
Sempre che sia un allestimento originale.
Se l'eber (aria calda, eh!) non parte se non quando sei attaccato alla 220V o a motore acceso probabilmente indica che la batteria servizi non riesce a tenere la carica.
- Peppe
Per esperienza recente, probabilmente la tua batteria servizi sarà ciucca, e questo comporta anche il continuo riscaldamento del caricabatteria: non tenendo la carica, il caricabatteria continua a lavorare e scalda. Nel mio caso, appena ho sostituito la batteria servizi ho automaticamente risolto entrambi i problemi: la stufa parte al primo colpo a motore spento e 220 scollegata, e il caricabatterie non scalda più. Il fatto che con la corrente attaccata parte è perchè il caricabatterie sta fornendo quella corrente aggiuntiva che la batteria da sola non riesce a fornire.
PS: Controlla, anzi sostituisci direttamente visto il costo irrisorio, il fusibile a cartuccia a fianco alla portiera del guidatore, quello che va alla stufa per intenderci. Essendo vecchio può essere che tagli dei preziosi volts necessari alla stufa per partire, con qualche centesimo e cinque minuti di lavoro ti togli il dubbio e non ci pensi più. A me il bastardo ha creato proprio questo problema, e l'abbiamo capito solo dopo aver smontato la stufa e fatto mille prove. :nervoso:
- drumjob
Oggi provo ad accenderlo: ok aria fredda, ma zero assorbimento su posizione caldo e ventola piano piano: non scatta il relè che da corrente alla candeletta.
Panico: vi prego, rassicuratemi e ditemi che con questo caldo è il suo normale comportamento dato che il termostato registra una temoeratura ambientale fuori dal suo margine di esercizio...
Qualcuno ha provato, o ha voglia di farlo, ad accenderlo con temperature sopra i 30 ° e può riferire cosa ha osservato?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
- Peppe
Grazie mille Gioy!
Vedendo questo post
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?11840.post .........
immagino sia il numero 12...provero grazie!
- Peppe
- Nik.B.
- Nik.B.
- Peppe
- Nik.B.
La scatoletta nera la trovi dove indicato dalla freccia attaccata alla lamiera del mezzo...proprio a fianco della portiera
www.dropbox.com/s/3d4bfjkno0z2ats/westfa...ell%20copia.jpg?dl=0
- Nik.B.
se fai un po di ricerche nel forum trovi (quasi) tutto
