pompa immersione che gira sempre
  • Agnolotto
01/08/2016 13:12 #142612 da Agnolotto
pompa immersione che gira sempre è stato creato da Agnolotto
Ciao a tutti, ho un problemino con la nuova pompa a immersione che ho montato
www.serial-kombi.com/it-IT/campeggio-e-t...morbido-da-10mm-n366 , gira sempre anche se chiudo il rubinetto, cosa può essere?prima la pompa era di una macchinetta del caffe e non veniva usato il rubinetto da almeno 2 anni.
Può essere il contatto del rubinetto che è vecchiotto (ha 30 anni ed è l'originale) che da sempre il segnale di rimanere aperto o proprio il rubinetto?
Ha troppa pressione la pompa?
Qualcuno di voi ha avuto questo problema?
Andrea
01/08/2016 13:17 #142613 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic pompa immersione che gira sempre
se gira sempre vuol dire che il rubinetto non apre il contatto percui lo devi smontare e pulirlo, se non risolvi lo cambi.
io ti consiglio invece di metterci in interruttore a pedale, così lasci sempre il rubinetto aperto e usi il pedale per accendere la pompa.
  • Agnolotto
01/08/2016 14:28 #142619 da Agnolotto
Risposta da Agnolotto al topic pompa immersione che gira sempre
dovrei pulire il contatto o conviene smontare tutto il gruppo rubinetto?
Cioè l'interessato dovrebbe essere questo pezzo corretto?E' lui che apre/chiude?
qui
interessante la soluzione dell'interruttore a pedale, sarebbe esterno alla cucina?di facile montaggio?La terrò buona come modifica per l'inverno :D
01/08/2016 15:18 #142622 da mirkox68
devi smontare il rubinetto e sostituire il micro switch. non è possibile pulirli.
per il pedale si monta in 10 minuti. basta collegare i faston al cavo e collegarli al posto di quelli del rubinetto.
io con questo modello mi trovo bene.
il costo è di 5€ su un noto shop cinese.
  • Agnolotto
01/08/2016 15:30 #142624 da Agnolotto
Bene, stasera allora scendo in garage e inizio a smontare così compro dopo aver smontato. :-)
grazie mille per la dritta anche del pedale, dopo aver fatto funzionare il tutto vedrò di metterlo.
01/08/2016 15:39 #142625 da mirkox68
prego!
ti ricordo che il pedale collegato con i faston è ad attacco rapido percui quando non lo vuoi usare in 3 secondi scambi gli spinotti.
  • Agnolotto
08/08/2016 09:17 #142682 da Agnolotto
Ho sostituito il rubinetto e switch, ovviamente ci ho messo un secolo perchè è in una posizione infamissima per chiudere in maniera degna tutti i dati, soprattutto quello da 19 che unisce rubinetto con switch. Ora funziona il tutto, ora sotto con il frigorifero :D
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
