- Ringraziamenti ricevuti 22
Acqua rubinetto, valvola non ritorno?
Sabato ho tentato di mettere le mani al tubo che dalla tanica va al rubinetto perchè quando chiudo l'acqua dal rubinetto, questa gorgoglia e ritorna indietro alla tanica per gravità , così la volta successiva la pompa deve riempire il tubo prima di far arrivare acqua al lavandino.
L'impianto è quasi sicuramente stato modificato negli anni, e sotto al lavandino c'è una sorta di innesto che pensavo fosse una valvolina di non ritorno che non funzionava più, ho tentato di toglierla ma il tubo è talmente vecchio che non viene via, l'unico modo credo sia sbregarlo e cambiarlo, tuttavia passa dietro al frigo e dietro alla mobilia, temo che per farlo sia necessario togliere tutto il mobile, perchè anche tirandolo non si muove di un millimetro. Un lavoro facile mai, eh...
Tuttavia quello che avevo ipotizzato essere una valvola di non ritorno sembra invece essere un semplice innesto, guardando all'interno del tubo, questo innesto è assolutamente vuoto. Ma allora, dove dovrebbe stare 'sta valvolina di non ritorno? Forse nel rubinetto? Il mio rubinetto non è quello originale, l'avevo preso al Cusmai (rivenditore di ricambi per camper) in quanto quello originale aveva un innesto del tubo che non andava bene per il mio tubo, probabilmente non è originale nemmeno lui.
3 cose ci sono in quell'impiantino: pompa, tubo e rubinetto. Ho già dovuto sostituire pompa e rubinetto perchè erano guasti, ti pareva che non dovesse scassare le palle anche il tubo. Furgonidimmerda...
Premetto che il tubo era ancora quello originale e tra la pompa e il rubinetto anchesso originale non cerano valvole di non ritorno......il collegamento e' diretto.....
Una sola cosa e' importante.....mi ricordo che il tubo dietro al frigorifero faceva una curva tipo sifone......penso allora che quella curva serva a non far svuotare del tutto il circuito....
Prova con una pompetta nuova e vedi se migliora......
il risultato, risparmi acqua ed è molto più comodo
-il tubo senza valvola deve svuotarsi fino all'altezza dell'acqua nella cisterna per la legge dei vasi comunicanti.
Per la piega del tubo, che diamine, non s'è mosso e prima di sostituire pompa e rubinetto questo difetto non lo faceva... secondo me se deve fare una piega già la fa, però a questo punto mi chiedo dove stia l'inghippo. Non è che ci sono dei rubinetti dotati di una sorta di valvola di non ritorno e altri no? O pompe... non saprei. Quello che vorrei evitare è tirare giù il mobile, perchè così a occhio tra attacchi di corrente, acqua, gas e frigo ci sarà da bestemmiare mica poco... piuttosto me lo tengo così, anche se quel tubo vecchiotto, un pò smarciulento e mezzo cotto non mi fa esattamente impazzire.
mirkox68 ha scritto: Fai come ho fatto io, pompa a immersione nuova tubo vecchio (fin che non perde non lo cambio) valvola di non ritorno (costo 1€ su aliexpress) pedale per accendere la pompa (3€ sempre sul solito sito) rubinetto sempre aperto.
Sì beh, non so esattamente fin dove arriva a svuotarsi, comunque la sento che gorgoglia nel tubo e torna giù e quando apro il rubinetto l'acqua non arriva subito.
Per dare il consenso alla pompa mi va benissimo anche usare il rubinetto come faccio ora, tanto per l'utilizzo che ne faccio lo spreco di acqua è un problema più che trascurabile, piuttosto metterei una valvolina di non ritorno, ma quel maledetto tubo è cotto, e già togliere l'innesto senza romperlo è un'impresa... anche tagliarlo un pò più indietro per mettere una valvolina di non ritorno mi spaventa un pò perchè non vorrei che poi perde o si spacca costringendomi a togliere tutto il mobile...
Infatti, ora verificherò bene anche gli innesti, tuttavia mi sembra strano perchè se la valvola di non ritorno deve essere interna alla pompa l'acqua non dovrebbe tornare indietro comunque, al massimo dovrebbe uscire da dove c'è la perdita, ma non ho trovato bagnato da nessuna parte... almeno non in maniera consistente. Boh...
mirkox68 ha scritto: teoricamente è il rubinetto che chiude perchè ci si può montare anche l'autoclave senza problemi.prova se mai a chiuderlo e soffiare dentro il tubo, non deve uscire l'aria. oppure forzi la pompa a partire con il rubinetto chiuso, anche in questo caso non deve uscire acqua.
Ah, ecco... in effetti questa prova non l'ho fatta, ma quindi dici che quando chiudi il rubinetto non deve passare più nè aria nè acqua? Secondo me, il rubinetto che ho montato non fa altro che chiudere il contatto e dare consenso alla pompa, al massimo fa più mandata o meno mandata a seconda di quanto lo apri, ma magari non chiude... tu dici che deve chiudere il passaggio?
La pompa non ha una valvola di non ritorno, se a pompa spenta soffio nel tubo l'aria passa e dentro la tanica escono le bolle dalla pompa. Ma quella aspetterei a cambiarla, teoricamente se il rubinetto chiude del tutto l'aria non deve entrare e quindi l'acqua non dovrebbe tornare giù... e comunque la pompa posso cambiarla anche in un secondo momento.
Grazie!
