SOS Montare la truma 1800
- BatDoG
Per evitare di forare sulla carrozzeria pensavo ad una soluzione tipo eberspacher, ovvero sotto al furgone, facendo sia il foro dello scarico, sia il foro di aspirazione, ma temo un po circa i posizionamenti per paura che poi un errore di ubicazione mi mette in protezione la truma...
Possessori di truma dateme na mano, com' è montata la vostra?
Vino e birra a fiumi a chi posta foto e mi da delle dritte.
Grazie a tutti
- misha
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Mi raccomando.......non fare prese di aria sotto il mezzo.....aspireresti i gas di scarico della Truma e li porteresti in cabina.....
- Derex
- BatDoG
Quindi da manuale l'aspirazione si può tranquillamente lasciare così com'è, se la prende internamente, la soluzione migliore secondo me è l'installazione a pavimento, meno invasiva.
- aldonardone
- Derex
Il camino, che dovrebbe essere compreso nella stufa, in verticale sotto il pianale, buco e silicone per chiudere.....
Unica accortezza......con la stufa montata nella panca, bisogna fare attenzione che la sua griglia di presa dell'aria non venga accidentalmente coperta da oggetti vari.....altrimenti, interviene la sicurezza che spegne il tutto (e poi impazzisci a capire che cosa non va...)
saluti
- BatDoG
L'unica cosa che non capisco, è che anche da manuale porta anche la possibilità di lasciare l'aspirazione così, prendendola dal furgone, dal vano dov'è installata la truma, ma secondo me è molto meglio se si riuscisse a prendere aria dall'esterno, sicuramente più pulita e magari si riesce ad usarla anche in estate in modalità ventola come riciclo d'aria.
- ame.deox
- misha
- Derex
- Derex
Bisogna poi ricordarsi di togliere il suddetto tappo, altrimenti la sicurezza spegne immediatamente..............
- BatDoG
Ultima cosa... se ho capito bene il termostato è all'interno del regolatore o nella centrallina ? Perché smontando non ho visto relais.
- Derex
- Derex
Se cio' non viene valutato bene, si rischia di fare la sauna sotto e avere poco calore sopra................bisognerebbe studiare una canalizzazione diretta al piano superiore...
