rifare i mobili
  • Yuliobs
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/06/2015 21:27 #134215 da Yuliobs
rifare i mobili è stato creato da Yuliobs
Salve Avrei bisogno di alcuni consigli
Sto progettando alcuni lavori x il syncro Mi sono comperato un allestimento smantellato da un Camping D
mobili tetto sedili ecc sono bianco/panna con le bordature marroni
X la panca letto e il mobile a fianco nessun problema vanno bene
L’armadio non lo monto finche che non metto la ruota di scorta fuori
Ora le modifiche Al posto della cucina vorrei realizzare una “ panca “ in pratica un mobile basso che subito dietro al sedile contenga il pottino con allaccio acqua ( doccetta uso bidè) e dietro un piccolo spazio con un anta
Il sopra lo sfrutterei x appoggiare il frigo ( ho 2 frigoriferi dometic
uno 25 lt compressore uno 18 lt peltie ) in base alle uscite
La cucina vorrei piazzarla dietro il sedile passeggero solo con il lavello e un piano ribaltabile per appoggiare un fornello
( tipo campingaz camp bristoche ho già meno di 20 euro alla Decatlon )
e sotto lo spazio x il fustino di scarico e altre cose
La parte complicata
Dove si possono reperire le bordature di testa e x le antine dello stesso
colore e il compensato nobilitato x realizzare il tutto ????
Qualcosa si riesce a recuperare dalla vecchia cucina e dal mobile sopra il letto ma non abbastanza
Grazie di tutte le info che potete darmi
yuliobs
05/06/2015 23:50 #134218 da mirkomattesini
Risposta da mirkomattesini al topic rifare i mobili
Usa compensato di betulla spessore 9mm io mi sono trovato benissimo ottima resistenza ed effetto eccezionale!!!!
06/06/2015 18:46 #134228 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic rifare i mobili
Qualche foto? Una Bozza di progetto? Anche io ho ri iniziato a dedicarmi al furgone, finalmente e dispongo di "svariati" mobiletti recuperati qui e li tra Germania ed Italia. Presto monterò il tetto alto rigido (Marca Barboni, che non ho ancora visto in giro), poi dovrò dedicarmi all'allestimento e sono apertissimo ad idee innovative. Noi saremo in 3, Due adulti ed un bimbo piccolo più un cane (Rompicoglioni si, ma gelosissimo del T3, quindi un ottimo antifurto).
12/06/2015 12:23 #134398 da Dani3ponti
Risposta da Dani3ponti al topic rifare i mobili
Bordi guarnizioni e maniglie dovresti trovare tutto sui soliti siti di ricambi o anche sul sito Reimo.
Per il rivestimento del legno non lo so, lo sto cercando anche io, forse ha qualcosa Gowesty ma non so se conviene fra spedizioni dogana ecc.. Appena ho un po' di tempo vado da un falegname che conosco e sento se mi trova qualcosa il più simile possibile.
vw t3 california tetto alto '89
14/05/2018 17:15 #150660 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic rifare i mobili
ragazzi, partendo dal presupposto che il mobile cucina è praticamente introvabile e costoso, secondo voi sarebbe fattibile ripristinare almeno la parte frontale?
starei pensando di farlo vedere ad un falegname, qualcuno conosce il codice colore dei mobili?
Tra l'altro, mi piacerebbe un sacco trovare un frigo originale non funzionante e metterci dietro i componenti di quello che ho attualmente...insomma tecnica nuova ma estetica vecchia
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
17/05/2018 12:05 #150690 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic rifare i mobili
17/05/2018 15:27 #150693 da Toffa84
OlandeseVolante ha scritto: Vedi se c'è qualcosa di utile, www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?18168
Grazie mille OlandeseVolante ,avevo visto il topic, purtroppo non trovando nulla perchè fa riferimento alla placca di metallo marrone e non ai mobili :(
Ancora nessuno si è cimentato nella ricostruzione del blocco cucina? :)
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
18/05/2018 16:13 #150705 da Toffa84
Nessuno che ha cercato di ripristinarli tramite un falegname? :(
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
Tempo creazione pagina: 0.447 secondi
