tubo di rame del gas
- Aantonio
Per sostituire il tubicino di gomma del gas lo dovrei prima staccare da quello di rame con cui è fissato col giunto in foto. Nella foto c'è il dado (a destra) che sono riuscito a svitare, ma il tubo arancione proprio non se ne viene. Ho letto da qualche parte che chi ha fatto la modifica della bombola più grande ha dovuto segare il tubicino di rame e fissare quello di gomma con le fascette. Dunque segare è l'unica soluzione? Perché quel giunto ho provato a toglierlo in tutti i modi ma non ne sono venuto a capo.
Jokerista inesperto
VW T3 1.6TD (JX) del 1987
fiero del suo tetto alto
- armin
- Aantonio
lo so che è tutt'uno, so anche dove reperire il tubo nuovo con tanto di parte filettata, il fatto è che anche togliendo il dado resta tutto attaccato, sembra che non sia una giunzione. Ci ho dato anche dei buoni colpi ma niente. Domani magari faccio anche una foto senza il dado.
Jokerista inesperto
- armin
allentato comunque il dado grande lo sposti un po indietro e il tubo deve uscire . mettici pure una discreta forza muovendo il pezzo da togliere a destra e a sinistra , il rame non si rompe al massimo si piega un po .
se proprio non vuole venire puoi anche optare di tagliare il tubicino in rame immediatamente dove esce dal manicotto ,cioe´dietro l´annellino. sarebbe buono usare un tagliatubi di quelli da idraulici che tagliando ti fa direttamente anche il cono sul tubo . ce ne sono di molto piccoli che ti permettono di lavorare anche agilmente dentro al mobiletto senza staccare il tubo di rame dalla parete.
tagliato il tubo recuperi l´anellino e lo infili dove hai tagliato . poi rimonti il tubo con il manicotto nuovo . in questo modo perdi non piu di 1-2 cm del tubo in rame e hai un raccordo originale
- Aantonio
per chiarire meglio ecco una foto della situazione, dove dovrebbe essere la giunzione? a rigor di logica penso la 1, ma tiro tiro, spingo, piego, eppure niente...
Jokerista inesperto
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Dovresti quindi riuscire a sfilare tubo e ogiva insieme tenendo ben fermo il tubo, cercando di non rovinarlo, e muovendo un po' su e giù il raccordo.
- Aantonio
Mi sa che sarò costretto a segare. Cosa che per altro ha senso considerato che la bombola più grande ha l'innesto ad altezza diversa. Ma la domanda è, se sego alla brutta, poi sono sufficienti un paio di fascette per evitare perdite??
Jokerista inesperto
- il Cusna
però se col pezzo tagliato vai da un ricambista, puoi comprare facilmente un raccordo nuovo adatto al tubo in rame e al nuovo flessibile che va alla bombola.
Se riesci a tagliare il rame con un piccolo tagliatubi da idraulico è meglio, eviti che ci siano imperfezioni per quando dovrai calzarlo sul raccordo nuovo.
- kainua
- kainua
- BatDoG
Chiudi tutto dal lato valvole e apri a manetta la bombola e la lasci così in pressione.
Dopo 5 min. prendi 1\2 bicchiere d'acqua con del sapone e ci fai la cosiddetta "saponata" su tutta la parte in questione, se vedi bolle (te ne accorgeresti comunque dall'odore appena apri la bombola), qualcosa non và , ma dubito visto che sei uno preciso.
Sempre e comunque utilizzare un rilevatore di gas di quelli trio, monossido, gpl e soporiferi altezza frigo.
- Aantonio
@Stefano, chi meglio di te può conoscere la situazione?
Grazie a tutti per i consigli, appena risolvo posto foto del risultato.
Jokerista inesperto
- BatDoG
Purtroppo queste sono le rogne di prendere i mezzi teteschi... sul syncro ho la stessa situazione, attacchi, tubazioni e bombola non compatibili con i nostri standard.Aantonio ha scritto: @ kainua, la foto che hai visto mi sa che è la prima, dato che nella seconda non ci sono più i due dadi.
- Aantonio
io intanto ho ordinato il trio gas
Jokerista inesperto
