[Spostato] Pavimentazione
Moca Zerbino ha scritto:
cosa sono le 2 bocchette tonde sulla panca?Sinapsi ha scritto:
Dai un'occhio qui
- mAu
Posto una vostra foto (scusa sinapsi) con l'aggiunta di una freccia che indica ciò di cui abbisogno.
Transporter T3 1600 TD del 1987
Non ho guardato tra i link, forse la trovi dai soliti gowesty eccetera... ma non credo sia difficile fartela fare anche da un qualsiasi fabbro... almeno in teoria.
- nicola
- Dolly
- Dueruote
il parquet è quello tipo dell'ikea?
ora ho un foglio di linoleum: visto che sono alti 1 cm va tolto ciò che c'è sotto al linoleum per creare lo spazio?
i listelli vanno tagliati a filo o vanno infilati in qualche modo sotto ai mobili???
stesso dicasi per il linoleum: lo avete infilato sotto ai mobili e alla panca oppure tagliato a filo?
- mAu
Linoleum che imita il parque. E infine ho trovato anche la chiusura che cercavo...basta comprare in un negozio di bricolage quelle strisce con sezione a "L" che si usano per esempio per gli angoli dei muri negli appartamenti.
Purtroppa Davide non posso aiutarti...il mio è un furgone camperizzato e quindi faccio presto a smontare tutti i mobili e a mettere sotto a tutto il legno e il linoleum.
grazie a tutti comunque
- nicola
Userò un pannello sagomato, per far prima, ma è una soluzione temporanea.
(in verità sogno di mettere il parquet vero).
Non so quanto sia difficile smontare i mobili, ma credo che per fare un lavoro migliore occorra farci passare il pavimento sotto.
La parola agli esperti! :medita:
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- utr
che ne dite di rialzare la pavimentazione giusto quei 2cm giusto per isolare Ulteriormente? ...
poi perche nn incolarci sopra il solito Lilolium?? costa poco e abastanza resistente....
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
- Pastela80
Vai in un negozzio di OBIstica,cerchi l'offerta,se poi prendi uno spessore da 6mm passa sotto la panca e non devi neanche fissarlo...poi prendi un profilo in alluminio o simile per rifiniresul lato dello sportello scorrevole,125cm circa e hai vinito tutto.
Se sai usare il seghetto circolare e hai gia montato parquet in poco più di un'ora hai fatto...
Io devo ancora montare il profilo poi faccio le foto...
- Pastela80
L'idea di alzare non sarebbe male,però devi lasciare le fessure per fare respirare il frigo e poi hai il Webasto che butta aria proprio a terra...
- wolfy
per parquet..
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
- utr
da FALEGNAME ...
Mio Padre sara' contento ....
si,se lo si alza dei quei 2cm è meglio sia per isolare l'umidita,
sia per le temperature ed i rumori cmq per gli "sfoghi"
del Frigor e della stufa ci sono le Griglie apposta che si Possono Moduficare ...
come mi piace Complicarmi la Vita a ME....
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
un'altra cosa, il calore della stufa non crea problemi?
