TURBOVENT?
- WESTYGEPPETTO
Gli accorgimenti per sconfiggere la canicola (42°) sono stati: mettere il gancio per tenere aperto il portellone posteriore, lasciare un po' giù i finestrini della cabina e togliere il "pirillo" della sicura della porta del guidatore, per poter dormire senza paura con la finestra basculante un po' aperta... :mmm:
ma che mi dite del turbovent? Qualcuno l'ha montato? E' un po' troppo "snob" per i nostri macinini o è davvero la soluzione definitiva alla morte per ipertermia?
- rasputin
il turbovent aiuta, non risolve il problema ma riesce a creare un minimo di giro d'aria che dà almeno l'impressione di frescura
p.s.
westygeppetto, che fai? ti autoquoti?
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- Ale e Franz
- WESTYGEPPETTO
mah, se lo trovo a una cifra ragionevole lo prendo...
@ale e franz: ma sul tetto a soffietto lo spessore è troppo sottile!! il turbovent si installa a partire da spessori mi pare di 3 cm...beh, mal che vada ti sporge un po' all'interno...
- Trebbory
- rasputin
Trebbory ha scritto: Bè è ovvio che è solo un paliativo, per risolvere il problema ci vuole un condizionatore, far girare aria puo' dare sollievo ma si gira sempre aria calda....
vero
in compenso è molto utile quando si cucina (anche tenendo le finestre chiuse non si crea condensa) e quando si fa la cacca
EX T3ista
g.c.?
- Ale e Franz
- Luke
qualcuno che ha montato il turbovent saprebbe dirmi che modello ha utilizzato e come ha fatto a montarlo?
Bisogna tagliare il tetto o c'è della misura giusta? e per lo spessore del tetto?
Qual è la soluzione migliore?
Grazie mille!
Luke
Joker 2000 CU del 1982
- westfucka!
Penso di poter dire che è un ottima spesa: 130 euro mi pare di ricordare.
Nel caso compra anche l'oscurante apposito +20 euro e non comprare la cristal, che non serve. per il buco non ho dovuto allargare ulteriormente. ma le misure le potrai trovare in rete. Compra dell'ottimo silicone ( io l'ho preso da barche) e non mai avuo nessu problemz... Ciao.
- WESTYGEPPETTO
Ho avuto un po' di imprevisti (fra cui quello che il buco preesistente nel tetto era più largo di 6 cm rispetto a quello richiesto per il Turbovent...) ma sono pienamente soddisfatto!
- Luke
Luke
- WESTYGEPPETTO
I cosa far passare i cavi. Cavi da minimo 1,5 cm di diametro, in quanto il cucciolo "ciuccia" ben 36 watt al massimo della potenza. Ergo in quei cavi passano max 3 Ampère... Ho smontato quindi i pannelli di rivestimento del soffittoe delle pareti, fatto passare il cavo sotto e poi ho fatto un piccolo foro dietro il portaoggetti (vedi sotto) per incanalarlo nello scatolato che arriva alla batteria servizi.
Qui ho messo una piccola scatola con un interruttore e fusibile da 10 A per la linea turbovent-plafoniera centrale dell'abitacolo (installata da me).
Foto dell'interno dello scatolato
Poi si pensa ad installare il maledetto oggetto ventilante.
Qui arriva il bello! Già , perchè la cornice del vecchio oblò è più grande di 6 cm per lato rispetto al foro che dovrebbe essere praticato per installare il Turbovent!
Ho fatto quindi una cornice di inox per restringere la cornice preesistente, installata con colla poliuretanica simile al silicone ma molto più resistente (nella foto)
Dopo qualche ora ho finalmente potuto installare il Turbovent, ancora con colla nera e viti inox (azz..non le forniscono nemmeno nella confezione...), avendo cura di pressare bene il tutto lasciandolo in posa qualche ora per garantire una buona tenuta stagna.
[yt=425,350]DsgxWb_F-oA[/yt]
La prova sotto il sole cocente del 2 giugno al mare è stata esaltante. Muove l'aria attivandosi automaticamente quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata sul termostato e oltretutto se lo si utilizza in aspirazione elimina tutto il vapore mentre si cucina la pasta.
Viva la pasta
- spazza84
- Luke
complimenti e grazie mille!
Solo una cosa: la misura dell'oblo' per chi ha il tetto a soffietto è la stessa di chi ha il tetto alto?
Luke
- nicola
