frigo
- fra
26/08/2008 14:52 #10018
da fra
frigo è stato creato da fra
ho alcuni dubbi riguardo al mio frigo. :nervoso:
diciamo che prima che ci mettesse le mani un ometto che aggiusta camper non andava per niente (se non 2 volte è partito perchè mi ero scordaro il tasto su 12v ma poi nn è piu ripartito),adesso "va" solamente a 220v ma qualcosa non quadra.
ieri faccio per accenderlo e ho notato 2 anomalie:la prima è che il frigo molto lentamente ghiacciava,anzi raffrescava ma non faceva nessun rumore!e poi "la scatola nera"sotto la panca surriscaldava notevolmente..oggi faccio altre prove e si inverte il problema:il frigo sta facendo dei rumori forti, strani e molto acuti(insomma non fa il rumorino solito e costante),come se si strozzasse!e per fortuna "la scatola nera" stavolta sembra non riscaldare molto....
Premesso che il frigo è molto che non andava,potrebbe essere che si assesta qualcosa e smette di fare rumori,o è meglio smontarlo e controllare qualcosa?....
e poi,il caricabatteria sotto la panca (se ne era già parlato) quanto scalda nella norma?
altro problema invece a 12v...non va assolutamente!il vecchietto che c ha messo un po le mani dice che è la batteria che dà poca nrg...(in effetti è una batteria che si scarica facilmete e sul quadro della batteria segna sempre il livello minimo anche dopo lunghe tratte!)....
cambio batteria?
altro problema rispetto alla 12v è che si surriscalda il collettore
del filo che che collega batteria-frigo....
prima di aprire o spendere soldi voorei qulache vostro parere!
P.s: per il frigo a gas ho rinunciato,viste anche le ultime esperienzedi "un joker per 4" penso ke ne farò volentieri ameno!
cambio batteria?
- Nik.B.
- Ringraziamenti ricevuti 5
26/08/2008 15:58 #10026
da Nik.B.
Risposta da Nik.B. al topic frigo
A220 non saprei proprio perchè non mi attacco mai alla corrente nonandando mai in campeggio o in parcheggi attrezzati.A 12v non penso sia la batteria,nel senso che se non è totalmente morta allora non dovrebbe essere quello il problema,magari il problema è nella resistenza che non si scalda per un qualche guasto.Cmq non essendo esperto di frigo lascio la parola ai più esperti e apro un altra discussione relativa al mio problema frigo gia che siamo in tema
- Ale e Franz
26/08/2008 22:13 #10086
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic frigo
Per la batteria monta il solver o un apparechio simile che distrugge i cristalli e ridà vita alla batteria.
La scatola nera è il carica batterie e essendo cristallizata è normale che scaldi.
Per il frigo a 12V funziona solo a motore acceso
- fra
27/08/2008 02:38 #10106
da fra
Risposta da fra al topic frigo
no lo so che va solo a motore acceso....
ma per il forte rumore,o il silenzio assoluto delfrigo cosa posso fare????
- arw
27/08/2008 12:10 #10130
da arw
co-proprietaria di Sleipnir
T3 aircooled del 1981
2000 benzina/gpl (bombola da 90 litri sul tetto)
Sleipnir ha un suo sito: www.sleipnirbus.blogspot.com
e anch'io: www.psychedeliccakes.blogspot.com
Risposta da arw al topic frigo
anche per me il frigo è un mistero: prima pensavo fosse impossibile accenderlo (a gas) perché le istruzioni che avevo erano tradotte dal tedesco in un italiano geroglifico... poi ho scoperto che si riferivano proprio a un altro modello. Il tipo del centro auto roma (Tommaso) l'ha acceso davanti ai miei occhi armeggiando però parecchio.
E poi a quanto pare a volte si accende da solo. A gas. Prende e parte.
E fa rumori acuti strani come se si stesse strozzando. è successo anche in officina e il tipo non riesce a raccapezzarsi. dice che non è una cosa possibile.
Il mio Sleipnir è abitato da creature burlone.
Comunque non credo che lascerei acceso il frigo a gas di notte. E allora non so cosa fare perché non ho intenzione di frequentare campeggi.
semiOT:
in America il frigo non serve perché è possibile comprare ghiaccio ovunque (davvero ovunque, anche nelle riserve indiane, ci sono dei frigoriferi con scritto ICE) e allora basta una borsa termica. io ho girato per tre mesi avendo sempre con me latte e formaggio. Voglio il ghiaccio!!!!
semiOT:
- Nik.B.
27/08/2008 12:21 #10132
da Nik.B.
a me il frigo nonfa nessun rumore, non è che è la ventolina di raffreddamento?dovrebbe partire quando le temperature sono alte per mantenere la temperatura ideale, ma non saprei il presedente proprietario del mio mezzo ha collegato la ventolina un pulsante e io quindi le aziono manualmente.Non credo sia normale che il frigo in funzionamento faccia altri rumori....
- fra
27/08/2008 13:16 #10137
da fra
mà ..non credo sia la ventola....è in effetti un rumore tipo di qualcosa che si strozza....dai se qualcuno anche qui PARLI!
conviene che smonto e smanetto qualcosa???
- Ale e Franz
27/08/2008 14:04 #10142
da Ale e Franz
l' unico rumore possibile è la ventola il resto e una resistenza elettrica che non produce nessun rumore.
smontalo e provalo a banco prima lo allaci al 220V e poi al 12V con un trasformatore quelli per i CB vanno bene
- fra
27/08/2008 20:04 #10189
da fra
si in effetti riflettendo ho cambiato idea..deve essere la ventola....farò come dici te ale e franz....tra qualche giorno vi do il responso....
