spray siliconico per la tenda a soffietto
12 Anni 3 Mesi fa #104798 da sbuc
volevo chiedere che tipo di spray avete utilizzato.. se ci sono delle marche specifiche oppure si va tranquillamente in qualche ferramenta..
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
12 Anni 3 Mesi fa #104836 da gattone22
Penso che tu intenda spray impermeabilizzante giusto? Io ho utilizzato una bomboletta impermeabilizzante del Decathlon, utile per scarponi, tende, zaini giubbotti..ma andran bene anche altre sicuramente!
12 Anni 3 Mesi fa #104837 da locusta
@ Gattone : l'hai spruzzato sia dentro che fuori? ti è bastata una sola bomboletta? ci vuole la manina di un carrozziere per evitare che vengano macchie o magari essendo incolore non si vede se in qualche punto se ne spruzza di più o di meno?
grazie.
12 Anni 3 Mesi fa #104842 da sbuc
si esattamente lo spray impermealizzante.. quindi quando andrò alla decathlon me lo prendo oppure ci sono delle marche specifiche?
12 Anni 3 Mesi fa #105414 da gattone22
Locusta l'ho dato solo fuori, senza mano da carrozziere, ma stando il più attento possibile a darlo omogeneo, non macchia. Una bomboletta mi è bastata, ne avevo prese 2, e magari prima delle vacanze estive di quest'anno gli do un altro colpetto.
12 Anni 3 Mesi fa #105445 da Mandarino
Ciao, dato che anche io dovrò fare questo lavoro, è necessario "mascherare" la carrozzeria oppure anche se si spruzza vicino la lamiera o il tetto non succede nulla?
12 Anni 3 Mesi fa #105447 da fra
io ce l ho ma non ho mai provato a darlo...temendo che s'appiccicasse tutto!confermate invece che è tutto ok?
12 Anni 3 Mesi fa #105450 da armin
io l' ho dato diverse volte , e devo dire che qualche alone me l'ha lasciato. dato solo fuori . il problema è che bisogna caricarlo abbondante altrimenti l'inpermealizzazione non regge .
l' ideale sarebbe smontarlo e applicare il groenlandwachs della fiyelraeven col ferro da stiro .certo che è un bel lavoro.
1 Anno 2 Settimane fa #160331 da OlandeseVolante
Copio da altra discussione:
Salve a tutti.. E per chi le fa Buone Vacanze!!
Volevo solo chiedervi se possibile
Un consiglio per impermeabilizzare il soffietto de mio T3
Spray ecc..
(ho cercato nel forum.. ma tra il caldo e resto sono alquanto rincoglionito.. 😅E chiedo scusa! )
L'ho cambiato... e lo preso da:  Lapinzacampers
www.lapinzacampers.com/es/volkswagen-t3/...ste_lluvias_ligeras_
È bello.. 3 finestre con zip di chiusura ecc..
(appena riesco posto foto e mia recensione)
Per favore...
se qualcuno può ​aiutarmi o girarmi il link..
Ne sarei molto grato😅
Chi vuole commentare o aiutare nella scelta, batta un colpo!
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
Login
Chi è online
