Timer Stufa eberspacher b2l
- Dork88
28/09/2012 13:20 #95067
da Dork88
Timer Stufa eberspacher b2l è stato creato da Dork88
salve, qualcuno di voi sa come funziona questo timer? non riesco a capire, l'ho collegato alla stuffa seguendo lo schema che ho trovato su internet, si alimenta e i pulsanti funzionano.
www.standkachels.com/downloads/pdf/B2D2L%20Einbau%20Technik.pdf
lo trovate a pagina 2, quello quadrato
- Tuff Gong
28/09/2012 16:01 #95073
da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Timer Stufa eberspacher b2l
IO ho quello rettangolare ma ancora non mi sono cimentato...
A questo punto aspetto che tu risolva la faccenda per rubarti info...
- Dork88
29/09/2012 13:08 #95110
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Timer Stufa eberspacher b2l
certo, a questo serve il forum
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
29/09/2012 14:30 #95111
Risposta da Vic al topic Timer Stufa eberspacher b2l
mmh... da quel poco che vedo, mi sembra che i simboli grafici siano i medesimi riportati sul timer rettangolare! Seguendo le medesime istruzioni non funzia?
- Dork88
30/09/2012 12:46 #95158
da Dork88
allora i pulsanti con le frecce ok, aumenti o diminuisci l'ora ,il pulsante dove c è l'orologio se premi viene fuori 00:00, ed è il timer da impostare però il bello che c è ne sono 3!è l'altro serve per far partire il conto alla rovescia e la levetta sotto (timer quadrato) e per vedere l'ora, però quando imposto 1 minuto e faccio partire il timer viene comunque fuori 1 ora!ma anche se imposto 2 minuti dopo viene fuori un ora..boh
- Dork88
07/10/2012 18:49 #95475
da Dork88
alla fine l'ho installato come quello rettangolare, e finalmente ho capito come funziona in parte..allora bisogna ruotare la ruotellina della stufa a 7 senza accenderla, poi premere il pulsante in alto a sinistra e parte il timer, il mio è impostato con 60 minuti, ma con le freccette puoi modificarlo aumentare e diminuire, invece non ho capito a che serve l'altro pulsante dove c è l'orologio..ma comunque proseguendo come ho fatto io quando scade il tempo la stufa si segne!si può chiudere
