copri soffietto
- jeshinji
09/09/2012 13:14 #94155
da jeshinji
copri soffietto è stato creato da jeshinji
recentemente mi sto muovendo per fare gli isolanti per i vetri...trovato un'offerta ho acquistato un coprisoffietto (usato) .
il venditore mi ha solo venduto la tela senza i vari attacchi, la domanda è semplice
1 - davanti ho posizionato le clips nella centina in legno è giusto?
2 - dietro come cavolo si fissa il telo :nervoso: ?
3 - in origine cosa si usa dietro ? una corda ? corde elastiche?
cosi a spanne direi che lo si deve infilare sotto tra la "cerniera" del soffietto e il tettuccio (foto 2)ma poi lo si deve mandare in tensione ? perchè ai lati si affloscia
altra cosa ma voi girate con la scala per fissarlo ?o esiste un metodo (magari spiegato sulle istruzioni che non ho
- jeshinji
10/09/2012 21:23 #94252
da jeshinji
Risposta da jeshinji al topic copri soffietto
Accetto ogni suggerimento
Grasieeeeeee!!!
Grasieeeeeee!!!
- WESTY 77
11/09/2012 20:04 #94300
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic copri soffietto
Ciao,non so di che materiale e'il tuo coprisoffietto ma il mio,quello termico invernale lo fisso sulla in alto con i bottoni automatici sulla centina alta del tetto salendo sopra la bagagliera usando i passaruota anteriori come scala.
Poi dal basso passo tutto il telo lateralmente infilandolo sotto le cerniere in metallo alla fine del tetto e posteriormente il mio si fissa col velcro che e' posto alle estremita' del telo termico........lateralmente non si affloscia e resta rigido.
Guarda il mio avatar......vedi il Westy col telo....
- jeshinji
11/09/2012 20:58 #94305
da jeshinji
Ciao si pure questo é invernale cortesemente mi chiarisci questi dubbi?
1- i bottoni automatici Gli hai fissati alla centina in legno? Se si in quale punto per capirci sotto o nel lato frontale?
2- il retro lo devo infilare Dentro quindi a vista si vedono le cerniere giusto? ( io facevo il contrario se fosse giusto così )
3 - con quei buchi mi viene in mente che ci fossero delle corde o ganci elastici che fanno star in tensione il telo potrebbe essere ? L'idea dei ganci elastici non mi esalta conosco una persona che ha perso un occhio e un altra ci è andata vicino ...
Però cavolo il mio è floscio ( che detto così non é bello
)...il tuo nelle pareti laterali è rigido ? Il mio è tipo un nylon duro ma non rigido.
- WESTY 77
12/09/2012 20:35 #94349
da WESTY 77
Allora i bottoni li ho fissati sulla centina per sotto,il retro lo passi sotto le cerniere che poi ti restano a vista.........per i buchi non saprei dirti perche' il mio alla fine si unisce dietro tra le due cerniere con il velcro che e' cucito sul coprisoffietto........poi lateralmente il mio non si affloscia,ha dei bordi di stoffa cuciti su tutto il perimetro che lo rendono rigido.....
- jeshinji
12/09/2012 21:20 #94352
da jeshinji
Ti ringrazio faccio delle prove se mi va storto qualcosa torno a rompere qua
Tempo creazione pagina: 0.387 secondi
