Alternative al frigo originale
02/07/2021 09:01 #156688 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Alternative al frigo originale
Rispondo qui alla domanda di  Lolloracing, così le info non si disperdono:
Ho comprato sull' Amazzone il modello FR40, assolutamente equivalente al modello più recente MCF40 (la scheda tecnica cita entrambi i modelli), mi piaceva di più il colore e soprattutto costa meno... Ci sono anche altri frigo simili, tipo Alpicool, che a volte si trovano anche a meno. Ho preferito questo perchè ho trovato recensioni positive un pò dappertutto... Per quel che vale, MOBICOOL è un marchio DOMETIC...
  • Assente
02/07/2021 17:43 #156689 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Alternative al frigo originale
Ottimo, grazie
02/07/2021 17:58 #156690 da Lolloracing
Risposta da Lolloracing al topic Alternative al frigo originale
Giusto ieri ho guardato Amazzone, e ne ho visti sia nuovi che su warehouse.
Oggi non ce n'è più nemmeno uno. Mannaggia.
A questo punto mi prendo il weekend per fare qualche prova tecnica; Prendo bene le misure, controllo l'alternatore e cerco di capire se il mio frigo è così un dramma causa basso voltaggio oppure semplicemente perchè ha 40 anni tondi tondi.
Grazie per le info!!
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
02/08/2021 11:52 #156805 da vaquerito
Come promesso, vi aggiorno sul funzionamento del frigo MOBICOOL FR40, dopo due settimane (calde) in Sardegna, ahimé ormai finite....
Alla partenza ho caricato il frigo, acceso qualche ora prima, con bottiglie di acqua (ci stanno in piedi quelle da 1.5 l, ottimo), qualche birra e formaggi, pomodori ecc. (la capienza è adeguata). In vista del traghetto ho rinforzato con qualche mattonella refrigerante. Sul traghetto ho alzato la temperatura a 10° per scrupolo (avevo il dubbio sulla tenuta della mia vecchia BS da 60A).
Sbarcati con il frigo ancora funzionante e tutto ben freddo. Prova superata....
Abbiamo fatto qualche giorno al Camping Abbatoggia, nella zona più selvaggia del campeggio ( Grazie Gioy_80 ), senza allacciarci alla corrente....
Il frigo ha retto alla grande, tra l'altro ormai "avviato" ha un'ottima tenuta della temperatura, mi sono reso conto che non serve tenere una temperatura troppo bassa (acqua troppo fredda). Alla fine per tutta la vacanza ho tenuto il frigo tra i 7 e i 9 gradi, ottenendo in cambio la birra fredda al punto giusto...
Qualche accortezza, magari ovvia, nel caricare l'acqua, tipo tenere le bottiglie lungo le pareti e cercare di caricarne una alla volta, permette di gestire bene i consumi e il lavoro del compressore.
Il frigo non si è tirato indietro neanche nei giorni più caldi in costa ovest (i giorni del famoso incendio ), quando il consumo di bottiglie di acqua era sostenuto....
Nel camping Abbatoggia, senza allaccio 220, ho dovuto testare a fondo anche il mio set pannello solare. Ebbene dal lunedì al venerdì, con frigo acceso, il pannello mi ha garantito l'autosufficienza energetica senza nessun problema, arrivavo a sera con BS carica e passava la notte senza patemi....
Per il momento rimango dell'idea di non fissarlo sul tetto. Tutto sommato il posizionamento è veloce, l'ingombro quando non è in uso è nullo (lo tengo sopra il letto superiore) e la possibilità di inseguire il sole durante la giornata permette di tenere alta la resa...
Qualche foto esplicativa:
07/08/2021 20:09 #156814 da Lolloracing
Confermo e sottoscrivo.
Frigorifero fantastico.
Raffredda bene e velocemente. Consumi minimi; lho fatto girare 48h sul furgone spento senza che la batteria andasse in sofferenza.
Il fatto Che sia Mobile è un grande pregio; lo riempi e lo raffreddi in casa a 220, e sei pronto per partire.
Tiene molto più dell'originale, e la zona del frigo originale l'ho sfruttata per incassare il bagno.
Lollo,
I seguenti utenti hanno detto grazie : vaquerito
08/08/2021 09:30 #156816 da vaquerito
48 ore è un gran risultato. Posso sapere che batteria monti? Questo test non l'ho fatto ma dubito che la mia batteria da soli 60 A regga così a lungo senza pannello...
09/08/2021 13:23 #156825 da Lolloracing
Ciao. Io ho una bosch s3 007, vale a dire 60Ah 640A/EN con altezza ribassata (17.5cm) acquistata questa primavera.
Ovvio che il dato fornito è aleatorio; dipende dalla temperatura del furgoncino e dalla temperatura che avevo settato.
Io avevo messo 7°C e quei giorni non faceva troppo caldo.
Però è comunque un dato.
Io mediamente non mi fermo mai due nello stesso posto, quindi per me è perfetto; non ho nemmeno bisogno del pannellino fotovoltaico.
(sempre se l'alternatore riesce, durante la marcia, a ricaricare quanto serve per la sosta notturna)
Lollo,
  • Assente
16/08/2021 17:52 #156835 da OlandeseVolante
Bella discussione, belle dritte, complimenti ad entrambi
07/09/2021 14:40 #156949 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Alternative al frigo originale
Ciao a tutti,
sono indeciso tra MOBICOOL FR40 e Indel B TB-41A, sarei orientato più sul primo per una questione di prezzo (indel b 599€ vs fr40 400€)...non è che avreste qualche foto degli interni con il frigo? anche come dimensioni siamo li :
indel b :
Altezza 44.5 cm
Lunghezza 58.5 cm
Larghezza 35 cm
fr40:
58.4 x 36.5 x 44.6 cm
Grazie mille!!!
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
07/09/2021 15:07 #156950 da vaquerito
Pronti, ecco alcune foto del frigo posizionato.
Anzi se posso permettermi, ti consiglio senza indugio di prendere il MOBICOOL, come qualità prezzo è superconveniente, con la raccomandazione di non spendere più di 300 euro. Ad esempio guarda qua alcune offerte per il MCF40 (è assolutamente lo stesso prodotto del FR40, cambia solo il colore, puoi verificare la cosa scaricando il libretto di istruzioni dal sito mobicool).
svb marine
sferaufficio
I seguenti utenti hanno detto grazie : Toffa84
07/09/2021 16:52 #156951 da Toffa84
GRAZIE mille Vaquerito, sia per le foto che per i link...su amazon costa circa 70€ in più!!!
Credo proprio che opterò per questo... :)
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
15/09/2021 09:27 #157014 da Toffa84
Preso!
per ora provato solo a 220 e raffredda in un attimo!
Non è silenziosissimo, ma il costo è davvero super...e con tutto il rumore che fa il furgo direi che una ventolina in più non è un problema!
Grazie ancora a Vaquerito per il link!
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
15/09/2021 10:45 #157015 da vaquerito
Ottimo.
Tranquillo che anche il rumore non sarà un problema. Il compressore in condizioni normali lavora per pochi minuti....
27/02/2022 18:12 #157724 da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic Alternative al frigo originale
Da poco abbiamo messo il Vitrifrigo c50i con compressore interno. Pensavo più rumoroso. Per ora provato in cantina e la batteria da 50aH (non so nemmeno quanto carica) lo ha raffreddato in poco più di un’ora direi e mantenuto con ghiaccio per due giorni, poi l’ho staccato..direi che anche se testato in condizioni ottimali il consumo è bassissimo
01/03/2022 10:18 #157726 da vaquerito
@ilMamo Ottima scelta. Il Vitrifrigo me le sono studiato bene, era una opzione concreta per me. Poi, più per una questione di budget che per altro, ho optato come mostrato sopra per altre soluzioni, ma chissà in futuro.
Se non sono troppo curioso, posso chiederti foto del frigo installato? Così per vedere l'effetto che fa. Già che ci siamo , dove l'hai preso  ?
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
