Livello gas bombola..
  • ea
27/03/2012 21:17 #85120 da ea
Livello gas bombola.. è stato creato da ea
Ho la classica campingaz da 2,5l, mi chiedevo come fare a sapere quanto gas ho ancora.., non vorrei trovarmi senza gas nel mezzo di una bella pasta, chessò, magari sapendo il peso da vuota e peso specifico del gas?, oppure non esiste una sorta di contalitri da mettere sull'uscita?..
Grazie ciao..
27/03/2012 21:38 #85123 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Livello gas bombola..
Ciao. Io mi sono comprato una piccola bilancia e pesola bombola.
Sulla bombola è scritto quanto pesa da vuota, la "tara".
Il peso in più è quello del gas.
Ci sto attento soprattutto d'inverno, quando calcolo il consumo della stufa che è scritto su un'etichetta. D'estate mi preoccupo meno, perchè ho notato che quando il gas della bombola sta per finire "puzza" in un modo diverso, più intenso. Cesare
28/03/2012 11:51 #85155 da SamuExRasta
Risposta da SamuExRasta al topic Livello gas bombola..
Io mi porto dietro 2 bombole, quando finisce una monto l'altra e cerco un "bombolaio" per ricaricare la prima... anche se svevo in mente di montare un attacco GPL esterno per poterle ricaricare al benzinaio (COSA NON CONSENTITA E PROBABILMENTE PERICOLOSA) XD
08/05/2012 12:26 #88421 da LUCA71
Risposta da LUCA71 al topic Livello gas bombola..
salve a tutti, anche io avevo lo stesso problema , ho risolto con questo: GASLEVEL l'ho provato questa mattina e miracolosamente funziona, dateci un occhiata, su you tube ci sono anche i video.
08/05/2012 13:47 #88427 da RUV
Risposta da RUV al topic Livello gas bombola..
Funziona con le camping gas piccole ma anche sulle grandi dovrebbe:
Usando la bombola il gas uscendo fa raffreddare la medesima.
(il pippotto dovrebbe essere questo it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_stato_dei_gas_perfetti )
Raffreddandosi, sulla superficie della bombola si forma della condensa (dovuta all'umidità dell'aria).
La condensa si forma in corrispondenza della fase liquida, quindi magari usandola la prossima volta ci dai un occhio e vedi il livello.
Il controllo fallo quando la stai usando, perchè poi finito l'efflusso di gas la bobola torna in equilibrio termico e la condensa evapora.
Personalmente, professionalmente ho usato il sistema di carthago31 quando usavamo gas non contemplati dall'usuale produzione industriale di contalitri e recuperavamo il gas.... perfluorobutano....
  • ea
08/05/2012 15:47 #88437 da ea
Risposta da ea al topic Livello gas bombola..
LUCA71 ha scritto: salve a tutti, anche io avevo lo stesso problema , ho risolto con questo: GASLEVEL l'ho provato questa mattina e miracolosamente funziona, dateci un occhiata, su you tube ci sono anche i video.
quindi funziona, ma dove si compra?, ciao.
08/05/2012 19:17 #88455 da LUCA71
l'ho preso su ebay, 23euro +5 di spedizione, credo funzioni ad ultrasuoni, su ebay cerca GASLEVEL....spero vi sia utile..ciao alla prox.
08/05/2012 19:19 #88456 da LUCA71
p.s. ho anche io la bombola piccola della campingas..
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
