frigo electrolux
13 Anni 6 Mesi fa #79815 da chicco
frigo electrolux è stato creato da chicco
ciao a tutti,
sto fruttando qualche giorno di ferie x sistemare il mio camperino. Non mi funziona il frigo nella modalità gas.
la fiammella pilota è due gg che va ma la piastra eutettica niente.
A 12 e 220 volt è un drago!chi sa darmi una spigazione????
ho letto nel forum che addirittura uno ci fa del fuoristrada con il frigo acc a gas!! il mio neanche nel garage!!!!
13 Anni 6 Mesi fa #79823 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic frigo electrolux
La cosa e' un po' strana..........se vedi la fiammella deve per forza funzionare!
Se fosse scarico,non andrebbe ne a 12 ne a 220!
13 Anni 6 Mesi fa #79827 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic frigo electrolux
La fiammella di che colore la vedi? Rossastra o bella azzurra?
Se non è azzurro vivo hai l'ugello sporco e questo non ti fa rendere bene il frigo a gas.
13 Anni 6 Mesi fa #79831 da chicco
Risposta da chicco al topic frigo electrolux
Fiammella bella azzurra! l'ho tenuta accesa da ieri pomeriggio ma la piastra non ha fatto un cenno!!!
13 Anni 6 Mesi fa #79832 da chicco
...quanto tempo dovrebbe stare accesa x avere un leggere accenno di frescura???premetto che il frigo è vuoto!!
13 Anni 6 Mesi fa #79838 da tiziano
Risposta da tiziano al topic frigo electrolux
hai controllato la rotella della temperatura ?
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
13 Anni 6 Mesi fa #79839 da chicco
al max!!!
13 Anni 6 Mesi fa #79842 da freddy
Risposta da freddy al topic frigo electrolux
Sicuro che la rotella giri? Su la rover non arrivava l'aria calda anche se la manopola era al massimo, era rotta e girava a vuoto, prova a sfilarla e girare la parte di metallo con una pinza senza forzare.
13 Anni 6 Mesi fa #79843 da ea
Risposta da ea al topic frigo electrolux
chicco ha scritto: ...quanto tempo dovrebbe stare accesa x avere un leggere accenno di frescura???premetto che il frigo è vuoto!!
il mio a gas, si rinfresca subito anche d'estate, figuriamoci adesso,...
Quando lo accendo, dopo una mezzora, forse anche prima, si sente già l'aria fresca..
13 Anni 6 Mesi fa #79845 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic frigo electrolux
La rotella della temperatura mi pare funzioni anche per la funzione 220V, quindi se a 220V va non può essere quella..
Dal camino esce aria calda?
13 Anni 6 Mesi fa #79857 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic frigo electrolux
Molto strano che vada a 12 e 220 ed a gas pur facendo la fiammella non dia cenno di raffreddare. L'unica cosa che mi viene in mente è che la fiammella sia "starata", cioè troppo pronunciata o troppo poco e che quindi non faccia circolare in maniera corretta la soluzione salina. Un saluto
13 Anni 6 Mesi fa #79861 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic frigo electrolux
Anche io concorso com la diagnosi di Caravelle C.
Se la fiamma è bella azzurra, alta quanto quella di un accendino, ma la piastra non si raffredda mi vien da pensare che non "colpisca" adeguatamente" la parte che dovrebbe scaldare.
Non capisco bene il suggerimento di Freddy, ma non credo che il problema sia nei rinvii dei comandi.
Sul mio elecrolux trivalente la manopola che regola il funzionamento a 220v è diversa da quella del gas.
Hai smontato il frigo dal camper ? Che modello di firgo hai ?
Cesare
13 Anni 6 Mesi fa #79896 da chicco
Il modello non ti so dire, ma uno dei primi montati, anno 1982. Le manopole funzionano bene, sono certo.
Se la fiamma fosse troppo bassa, non è imputabile a sporcizia nel bruciatore che ho smontato completamente e non si è assolutamente mosso dalla posizione originale.
tra l'altro è bloccato da una vitina. Mi viene da pensare se il gas fosse basso di pressione. Dove si può regolare la pressione? sulla bombola il regolatore westfalia non ha possibilità di regolazione. C'è un qualche trucco nascosto???
13 Anni 6 Mesi fa #79901 da WESTY 77
A proposito......ma di gas ne hai?
Il regolatore originale e' tarato a 50mmbar fissi,se per caso lo hanno cambiato e ne hanno messo uno da 30mmbar il frigo va ma prima che entri in funzione al 100% passa piu' tempo!
12 Anni 11 Mesi fa #92145 da Fischio
Risposta da Fischio al topic frigo electrolux
Ciao chicco!Io ho lo stesso problema!Poi come hai risolto?
Ciao!!
12 Anni 11 Mesi fa #92192 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic frigo electrolux
Seguo il topic con curiosita
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
Login
Chi è online
