Allestimento Joker su Caravelle CL 1990
- il_teo
e... che prendo? bulloni autofilettanti?? esistono?? come faccio a far bloccare i bulloni dall'altra parte visto che c'è il serbatoio??
Teo
- maurvai
www.mauriziovai.jimdo.com
- il_teo
Teo
- il_teo
Finalmente ho fissato la panca con due viti sopra e due viti sotto.
Ho staccato la centralina Digifant da dov'era, ne ho allungato il cavo di messa a terra e l'ho appoggiata sul fondo della panca. La fisserò con 4 viti al pavimento o meglio ancora al piano laterale della panca.
Poi ho fissato il piano di alluminio mandorlato con 12 viti da 15mm larghe 4mm e ho siliconato 2 lati del perimetro (sulla porta e verso i sedili) della lastra di alluminio. Ho anche siliconato il bordo tra il fondo della panca e l'alluminio.
Vediamo se pian piano riesco ad andare avanti con l'allestimento.
Teo
- paolinox
Dimmi una cosa: prima che staccassi la centralina dalla sua posizione originale, il motore aveva gia' i problemi da cui è afflitto ora? Pensa bene alle sensazioni che dava..
- rasputin
paolinox ha scritto: Teo!! fermo lì, non ti muovere!!
forse hai fatto un po' di confusione con i topic
che c'entra la centralina con la panca?
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
Facciamo così, per la questione motore, Teo, rispondi nell'altro topic.
- paolinox
scusate se mi sono intromesso qui, ma dentro la panca del benzina iniezione c'è la centralina del motore e vista l'eta' di questi mezzi muovere i cavi con poca delicatezza puo' essere deleterio..
Grazie Gioy, ripasso di la'.
ciao a tutti
- rasputin
EX T3ista
g.c.?
- il_teo
Oggi ho provato tutto l'impianto elettrico. La pompa dell'acqua funziona. Il frigo si sente che parte ma non ho provato a vedere se raffredda davvero. La centralina mi da il livello della batteria ma mi dice che è in rosso (quando in realtà col tester sembra essere a 12,6V - ma è un problema di poco conto, magari vedrò di risolverlo con gli allestitori che mi daranno una mano per i ritocchi finali: buchi sulla carrozzeria ecc ecc). Per ora non sembrano esserci problemi.
Posterò qualche foto delle siliconature e del "reparto elettricità " sotto-panca. ciao a tutti.
Teo
- il_teo
domattina alle 8 vado dagli allestitori e procederemo con i buchi sul caravelle per 220V, carico acqua, scarico acqua pulita, scarico acqua sporca, presa d'aria frigo... e fissaggio mobili principali.
Vi farò sapere. e posterò qualche foto. non vedo l'ora che il mio Joker prenda forma.
Teo
- il_teo
Teo
- il_teo
Teo
- spazza84
