[Spostato] Riscaldamento sotto la panca
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
23/10/2010 12:44 #52054 da freddy
[Spostato] Riscaldamento sotto la panca è stato creato da freddy
Ciao il riscaldamento questo sconosciuto, sono riuscito a farlo partire e riscalda pure bene, anche troppo, ma dallo scarico posto sotto la cucina esce tanto fumo bianco è normale?
Inoltre ho letto di una levetta che ne impedisce il funzionamento, ma non l'ho trovata, e di un radiatore, di antigelo e di tante nozioni che mi smebrano più simili al motre che al riscaldatore, ho capito male?
Mi sapete dare qualche info in più o un link in cui viene spiegato bene come è fatto questo apparecchio? Non vorrei danneggiarlo
ciao Freddy
23/10/2010 13:53 #52059 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
Freddy, forse stai facendo confusione tra l'eberspacher in dotazione al Joker e il riscaldatore supplementare che veniva installato sui Caravelle a beneficio dei passeggeri...
Di quale vuoi parlare?
:D
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
23/10/2010 19:14 #52081 da freddy
Risposta da freddy al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
Allora io ho un aggeggio, nome altamento tecnico, sotto la panca, una rotellina vicino al portellone centrale, giro la rotellina su 7 e sposto l'interruttore sul caldo, a questo punto parte una ventola, dopo un altro po' sento un tic tic tic tic e sento aumentare il rumore, da questo punto il mezzo comincia a buttare dallo scappamento sotto la cucina tant fumo e c'è odore tipo naftalina, dopo un altro po' arriva il caldo, Stefhano mi ha detto comunque che è normale, quando è da tanto che è inutilizzato, quindi non mi deov preoccupare e tutto quello menzionato non è relativo al mio riscaldatore.
Comunque se avete suggerimenti in merito al suo funzionamento ben venga.
A proposito, visto che comunque è attinente, ho letto che nei campeggi non si può usare un generatore, ma noi con questo riscaldamento come possiamo fare? Visto che comunque scarichiamo gas all'esterno?
Ciao Freddy
23/10/2010 20:31 #52089 da ea
Risposta da ea al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
io penso, che nei campeggi, non si possa usare il generatore per via del rumore che producono, non credo che sia una questione di emissioni di scarico....
24/10/2010 01:25 #52103 da C0smin
Risposta da C0smin al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
Cosa ne pensate di questi generatori silenziosi a GPL ?
www.caravanpark.it/P/5056/CATALOGO-ACCES...TERS-GENERATORI.html
24/10/2010 01:36 #52104 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
Ottimo, ma credo non faccia caso al ns caso visto che costa 3000€...
24/10/2010 03:45 #52106 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
Artelian ha scritto: Cosa ne pensate di questi generatori silenziosi a GPL ?
Penso che con 3000 euriii so io come rigenerarmi!!! :D :D
:fiori:
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
24/10/2010 08:20 #52107 da freddy
Be con 3000 euro mi rifaccio mettere in ordine tutto il mezzo a nuovo. Però potrebbe essere una soluzione molto comoda in campeggio libero, in effetti è da studiare e vedere se si trova qualcosa di analogo usato. Inoltre un oggetto così grande dove lo si mette?
Ciao Freddy
24/10/2010 09:20 #52108 da Marino
Risposta da Marino al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
freddy ha scritto: dallo scarico posto sotto la cucina esce tanto fumo bianco è normale?
Direi semplicemente condensa. Finché non butta fuori tutto il vapor acqueo che si è accumulato continua a fumare bianco.
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
24/10/2010 13:10 #52113 da freddy
Bene non mi allarmo, anche perchè funziona bene e fa parecchio caldo, tant'è che mi sono dovuto togliere il maglione mentre lavoravo al suo interno, certo non è salutare farlo in garage chiuso, ma alla fine è stata anche questa una esperienza.
Ciao Freddy
24/10/2010 14:34 #52132 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
anche a me è capitato la mattina del giorno di partenza del ritorno dal Mammut Park... Prima il webasto non aveva la minima intenzione di partire, uno volta smontato, pulito, ma soprattutto levatoilfangodelguado si è avviato, ma ha fatto fumo bianco per quasi un quarto d'ora!
26/10/2010 18:49 #52279 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
freddy ha scritto: Allora io ho un aggeggio, nome altamento tecnico, sotto la panca, una rotellina vicino al portellone centrale, giro la rotellina su 7 e sposto l'interruttore sul caldo, a questo punto parte una ventola, dopo un altro po' sento un tic tic tic tic e sento aumentare il rumore, da questo punto il mezzo comincia a buttare dallo scappamento sotto la cucina tant fumo e c'è odore tipo naftalina, dopo un altro po' arriva il caldo, Stefhano mi ha detto comunque che è normale, quando è da tanto che è inutilizzato, quindi non mi deov preoccupare e tutto quello menzionato non è relativo al mio riscaldatore.
Ciao Freddy
Il riscaldatore e' un eberspacher , in dotazione al joker , il fumo e' dovuto all'inutilizzo , basta usarlo un pochino e sparisce , non e' necessario tenerlo a 7 , per avere una temperatura ottimale basta metterlo a 2-3 , nei campeggi si puo' usare tranquillamente , non scarichiamo "gas " ma semplicemente il pochissimo fumo prodotto da una piccola fiammella alimentata a gasolio
1.6 benzina aircooled 50 cv
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
26/10/2010 21:38 #52299 da freddy
Ei Stefano ciao, che bello leggerti, grazie delle info, per quanto riguarda il 7 c'è scritto sul manuale che per accenderlo lo si deve mettere su quel numero, poi lo si regola secondo le necessità. Mi fa piacere sapere che nei campeggi è tollerato, quindi non mi preoccupo, ei prima o poi passo a farti vedere Arcadia come sta riprendendo vigore e sta diventando ogni giorno più mio. Non vedo l'ora che arrivi il week, perchè farò il mio primo viaggetto, e quindi deve essere tutto in ordine o comunque quasi, mi manca solo il frigo, che non si accende a gas, ma poi questa è un'altra storia.
Ciao Freddy
26/10/2010 21:53 #52302 da carrozzino
Risposta da carrozzino al topic [Spostato] Riscaldamento sotto la panca
ciao sono stefano ( carrozzino) il mio webasto funzionava ad intermittenza ho risolto spruzzandoci dentro la scatolina dove cé la rotellina coi numeri ed l' interruttore caldo e freddo del liquido per contatti elettrici riciao !!!!!!
joker t3 tetto alto 1600 D 1984
Tempo creazione pagina: 0.510 secondi
