Luci abitacolo
30/06/2008 13:01 #6787 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Luci abitacolo
Rasta,
ti funziona la pompa del lavavetro?
Vedo che hai il tergicristallo sul lunotto: la pompa dell'acqua è proprio sul lato destro, attaccata al serbatoietto:i fili potrebbero essere quelli...
In qualsiasi caso, se fossero fili sotto interruttore ( a trovarlo..!), anche se ci attacchi un neon, non va.
Altra possibilità: una predisposizione per un impianto radio, non terminato?
Ciao.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
30/06/2008 14:07 #6789 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Luci abitacolo
Hey hey!!!!Mitico!!!!!
Penso sia proprio la questione della pompa dell' acqua....Appena passa quest' afa da svenimento ci metto le mani :applausi:
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :vw:
anche se quasi speravo di poter fare lo sborone attaccandoci un altro neon :asd:
Proprietari di Furione
30/06/2008 14:16 #6792 da Syncromat
Beh, al limite ce lo puoi mettere... quando spruzzi l'acqua, si accende.
:asd: :asd:
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
21/07/2021 17:08 #156747 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Luci abitacolo
approfitto della voce "lava-lunotto" perchè non so se è questo il topic giusto.
azionando in avanti la levetta tergicristalli funziona la pompetta del lunotto posteriore ed esce l'acqua ma....
Non va il tergicristallo.
1) Il fusibile n.12 è a posto.
2) il motorino, dando corrente al connettore va regolarmente.
grazie per un aiuto
23/07/2021 17:07 - 23/07/2021 17:42 #156750 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Luci abitacolo
Ciao Jimmy,
verifica il relè n.11.
Sicuro che il rumore che senti non sia la pompa dell'acqua per pulire il lunotto?
Perchè se senti il motorino del tergicristallo funzionare forse è un problema meccanico tra motore e tergi
Ultima Modifica 23/07/2021 17:42 da OlandeseVolante.
23/07/2021 17:21 #156751 da Jimmy
Come dicevo: "azionando in avanti la levetta tergicristalli funziona la pompetta del lunotto posteriore ed esce l'acqua ma....
Non va il tergicristallo."
Va solo la pompetta acqua. Il motore del tergicristallo, provato da solo, funziona bene.
Ora sto controllando il relè. Credo che sia LUI la causa, ma non è facile da trovare.
23/07/2021 17:44 #156753 da Derex
Risposta da Derex al topic Luci abitacolo
Magari dico una banalità ma se il motore funziona, cioè il perno gira, potrebbe essere la bacchetta che si è allentata o il millerighe si è mangiato…
saluti
23/07/2021 18:00 #156754 da Jimmy
saluti
Il motorino da solo funziona (scollegato dal connettore), la pompetta funziona, il millerighe è a posto, il braccio pure.  Non arriva corrente dal davanti. E' il Relè sicuramente
23/07/2021 18:49 #156755 da Jimmy
Ora chiedo (visto che sicuramente è il relè): Qualcuno mi può indicare dove trovarlo?
Busshop no. SerialKombi no, Justkampers no. eccetera. Ho trovato solo un cadavere in Inghilterra tutto arrugginito. Certo che se vado alla VW con 50 euro me la caverei, ma vorrei prima vedere in giro.
Parlo di questo quì:
171-955529 Siemens 5WK 1618
23/07/2021 20:18 #156756 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Luci abitacolo
"Consigli per gli acquisti", qui non c'azzecca veramente nulla, non esageriamo.
23/07/2021 21:37 #156757 da Jimmy
ok. Scusate la deriva. Chiudo la discussione. Grazie a tutti
