Problemi frigo URGENTE
- lino
- lino
- lino
- tigellameccanic
il mio é un modello diverso (é fatto in america e si chiama gasliter) ma ha comunque gli stessi cavi + - L (x il led) e quello che porta la scintilla.
pensavo fosse rotto perché non sentivo il tic tic
stamattina preso da un raptus sono tornato giu e ho provato ad accendere a gas togliendo il cavetto della scintilla e.... tic tic funziona.
cosa può essere quindi? il cavo?
se lascio il cavetto attaccato sento solo un ronzio continuo.
io non ho ancora smontato tutto il frigo dal mobiletto, mi sono bloccato sullo smontaggio della canna fumaria, come devo fare?
- Leon1572
Sotto dovresti trovare una placca con ancora quattro dadi- rimossi quelli hai liberato la parte alta della canna camino...
- il_teo
Per adesso ho cablato solo il [+] e il [-] del frigo. Non capisco se il piezo deve prendere corrente da qualche altra parte, perchè c'è anche il cavo marrone/bianco che va verso il frontalino della cucina ma credo sia solo una "risposta" per accendere il led del frigo acceso...
qualcuno sa aiutarmi?
grazie mille!
Teo
- il_teo
(il) teo ha scritto: scusate ma sono in difficoltà col frigo... come funziona l'alimentazione del Piezo? qualcuno lo sa? mi pare strano che sia un malfunzionamento perchè prima di smontare tutto il frigo andava perfettamente e adesso che ho rifatto l'impianto elettrico sembra non vada più il piezo.
grazie mille!
ho risolto.. grazie lo stesso!
Teo
- Leon1572
leggo solo oggi: come hai risolto?
Hai sostituito il piezo o cosa?
Grazie.
- Caretta Caretta
- Caretta Caretta
ora pero..il frigo a gas si accende e mantiene la fiamma ma all'interno niente.....non raffredda....dietro le alette non sono neanche tiepide....come e' possibile se la fiamma e' accesa?
- Caretta Caretta
Non è che hai l'ugello del gas sporco (o qualcosa di simile) per cui a gas ti fa una fiammellina ridicola e ti scalda appena appena in prossimità del bruciatore?
In fondo, la fiammella è già piccolina di suo e brucia in eccesso d'aria.
Magari hai solo uno scarso afflusso di gas, sufficiente per tenerla accesa ma non per scaldare molto.
Magari pulire bene anche il camino di scarico non fa male
Se a 220V funziona vuol dire che la soluzione acqua-ammoniaca c'è e fa il suo dovere (se scaldata).
Aggiornaci!
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
Facci sapere...
- Caretta Caretta
- Caretta Caretta
