Pavimento cabina con diffusore aria
- Hentour
20/07/2009 22:25 #27150
da Hentour
Henry: tra Perugia e Genova
Pavimento cabina con diffusore aria è stato creato da Hentour
Volevo sapere se questo pavimenti centrale per la cabina con diffusore aria per la cellula è adattabile su tutti i T3 o solo su alcuni modelli.
Appoggiando questo pezzo al pavimento, mi sembra che le due pieghe non coincidano molto (quella del pavimento ha un angolo maggiore rispetto al pezzo).
Dato che è un pezzo "calpestabile" mi aspetto che debba stare completamente a contatto con il pavimento.
- Hentour
20/07/2009 22:30 #27151
da Hentour
Risposta da Hentour al topic Pavimento cabina con diffusore aria
Foto
- Hentour
27/07/2009 22:24 #27445
da Hentour
Nessuno lo ha montato?!
27/07/2009 22:30 #27447
Hen, non ho ben capito la tua domanda... ti posso dire che sul mio sono presenti i buchi dell'aerazione verso la cellula posteriore, e mandano aria calda all'occorrenza o fredda come per la cellula anteriore "di guida": fa parte dello stesso circuito dell'aria (e non c'entra con l'eberspeacher).
Ho sentito dire che fosse un optional, ma non mi sono mai documentato oltre, spiacente.
Risposta da gioy_80 al topic Pavimento cabina con diffusore aria
Hentour ha scritto: Nessuno lo ha montato?!
- Hentour
27/07/2009 22:55 #27450
da Hentour
La mia era una domanda riguarda la "compatibilità " del pezzo su T3 di anni diversi.
Ho notato che la sagoma del pavimento di questo pezzo è differente dal pavimento: il pezzo, rispetto al pavimento vero, è più piatto.
Questa è una foto del pezzo montato.
Inoltre, volevo sapere se per il montaggio di questo pezzo è necessario anche montare un diffusore frontale ad hoc (quello verticale).
Ps. vediamo se il proprietario riconosce il suo T3...!
- paolinox
27/07/2009 23:37 #27452
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pavimento cabina con diffusore aria
Ti rispondo per quello che ho visto e smontato:
la sagoma dei pavimenti in gomma/moquette anteriori (zona piedi e tunnel centrale) puo' essere diversa ma non so' dirti se in base all'anno di costruzione o al modello di allestimento.
Varia l'angolazione tra tunnel centrale e zona leva del cambio.
Di conseguenza il "diffusore" si adatta (sembrerebbe) al modello con minore inclinazione.
Ne ho montato uno dove prima non c'era (donatore e ricevente syncro, anni '87 e '91, benzina, furgone e caravelle), accompagnato da un pavimento in gomma proveniente da un furgonato diesel (zona leva cambio con maggiore inclinazione, per cui ho dovuto adattare il tappeto mediante decisi tagli nella zona centrale, tagli ora nascosti dal diffusore).
Il diffusore trapiantato non risultava comunque ben sagomato al pavimento (circa 5/6cm di aria nella zona con cambio di angolazione) ma con tiri graduali delle viti di fissaggio ora combacia perfettamente. Sostituito anche il pannello verticale dietro la leva del cambio con uno adatto allo scopo. A vedersi sembra nato così.
- Hentour
28/07/2009 10:45 #27464
da Hentour
Perfetto, proprio quello che volevo sentire! Ho esattamente lo stesso problema di angolazione tra diffusore e pavimento.
Se mi dici che il diffusore è abbastanza elestico da adattarsi, allora provo anch'io a fare quello che hai fatto anche tu!
Ce la faresti a postare qualche foto?
- paolinox
28/07/2009 13:07 #27475
da paolinox
Non è un problema, ma devi attendere il fine settimana..
Hentour ha scritto: Ce la faresti a postare qualche foto?
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
