frigo che a gas non funziona
17 Anni 5 Mesi fa #1304 da massimiliano
grazie a tutti per le dritti
17 Anni 5 Mesi fa #1310 da emilio
Risposta da emilio al topic frigo che a gas non funziona
comunque smontare il frigo non è un'impresa impossibile.
le operazioni per smontarlo sono le seguenti:
- togliere lo sportello sfilandolo dai sollevando verso l'alto,
- la parte frontale del mobiletto della cucina in corrispondenza del frigopresenta dei tappi in gomma da togliere; svitando le viti nascoste sotto il frontale del mobiletto viene via, (non ricordo a memoria se la griglia sotto di aerazione viene via con il frontale o ha delel sue viti.
- il frigo è fissato solamente con 4 viti. due di queste sono a destra e si accede dal vano sotto il lavello (normalmente sono in corrispondenza della mezzeria della parte di mobiletto tra vano frigo e vano scomparto sotto lavello e possono essere coperte da un coperchietto di plastica) le altre due a sinistra e si accede dal piccolo vano con sportello verticale a sx del frigo e dallo sportello alto orizzontale (quello sotto il tavolo)
- staccare la presa di corrente del frigo dalla spina sotto il lavello
- con 2 chiavi fisse (potrebbe essere 17 ma non ne sono certo) svitare l'attacco gas del frigo che trovi sempre vicino alla presa di corrente sotto il lavello
- staccare il tubo di scarico del camino per il funzionamento a gas (il tubo è fissato alla base del camino con una piccola vite autofilettante)
- a questo punto il frigo esce dal suo vano
buona avventura
io avevo problemi sul funzionamento del frigo, un paio di anni fa l'ho smontato in questo modo. il solo movimento del frigo ha riattivato il gas nel circuito e migliorato la resa.
per il bruciatore mi sono rivolto ad un locale riparatore di camper il quale ha pulito e revisionato il piccolo bruciatore ad un costo di € 25,00.
ho rimontato tutto e tutto funzionava bene, anche a batteria.
ora dovrò smontarlo nuovamente perchè si è sfilato il tubo del camino alla base
emilio pezzana
17 Anni 5 Mesi fa #1329 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic frigo che a gas non funziona
Grande Emilio!!!
:wink:
A questo punto, a primavera, Nuvola subirà una operazione 'a frigo aperto'!
Ciao.
Leonardo
17 Anni 2 Mesi fa #2519 da roslele
Risposta da roslele al topic frigo che a gas non funziona
ciao a tutti sono di nuovo qui con il solito problema del frigo tolto dal joker provato a 220 non funziona la 12 volt funziona ma non fredda lo ho provato anche a riscaldare la boccia con la fiamma ma non va è rimasto capovolto e il liquido si muove ora qualche consiglio...nuovo sinceramente costa un capitale...può essere la resistenza della 220?
17 Anni 2 Mesi fa #2521 da felice-rottame!
capovolgilo 3 volte lasciandolo ogni volta al contrario per 10 minuti !!!! prova.... !poi facci sapere.. ciao luca
da un camper all' :kool: altro.....sempre solo rottami........! :frusta:
17 Anni 2 Mesi fa #2522 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic frigo che a gas non funziona
Ciao Rossana
lascialo a testa in giù per un po', se a 12 volt dici che funziona il problema secondo me è il collegamento. avevi provato a farlo andare a gas?
Se è solo la 220 può essere il relè!
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
