Trivalente che nn trivale più
- MarcoT4
11/06/2009 14:10 #25166
da MarcoT4
Trivalente che nn trivale più è stato creato da MarcoT4
Ciao a tutti,
ho un trivalente prelevato da un t3 e montato sul mio t4 camperizzato,
inizialmente andava bene ma essendo un pò vecchiotto a volte smette di andare a 12v e fatica ad accendersi a gas.
Avete qualche consiglio per "ripristinarlo fai da te"???
o più semplicemente una persona che senza prosciugare il mio portafoglio può dargli un occhiata in zona BS...
Grazie 1000
Grazie 1000
- breso
11/06/2009 14:50 #25167
da breso
MEFISTO
Risposta da breso al topic Trivalente che nn trivale più
Ciao, a 220 come va (se va)?
Usando il gpl fa la scintilla?
A me era capitato così: Portato l'atlantic a casa e caricato il gpl, ho notato che il frigo non funzionava a gas, proprio non si accendeva e neppure faceva la scintilla.
Semplicemente abbiamo smontato il frigo, guardato il piezo che innesca la fiammella ed era solo piegato troppo verso l'esterno e la scintilla non partiva per la troppa distanza. E' bastato curvarlo di poco verso l'uscita del gas, collegato il piezo ad una batteria di una macchina (per non rimontarlo nel t3) abbiamo visto che partiva la scintilla.
Rimontato, collegato gas e elettricità tutto è funzionato perfettamente.
Spero sia il tuo stesso problema!
MEFISTO
- spazza84
11/06/2009 16:35 #25171
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Trivalente che nn trivale più
Ciao!
Puoi dare una pulita al bruciatore come spiegato qui
Per il funzionamento a 12V bisognerebbe dare una controllata alla resistenza..
In ogni caso se lo smonti, tienilo ribaltato una notte così si mescola per bene il liquido.
- MarcoT4
16/06/2009 18:42 #25396
da MarcoT4
Risposta da MarcoT4 al topic Trivalente che nn trivale più
Ok dopo aver pulito il brucatore e l'ugello a gas funziona e fa una fiamma di 3/4 cm mi sembra anche troppo...per il funzionamento a 12v sono nelle più alte.
Ho provato anche ad attaccarlo alla batteria del motore e per un attimo si è accesa la spia del frigo poi l'ho staccato e riattaccato ma più niente, nessun segno di vita, che cavolo sarà ???
- davide
16/06/2009 23:28 #25412
da davide
Risposta da davide al topic Trivalente che nn trivale più
Guarda che a 12v funziona tipo borsa frigo e solo con motore in moto!Quindi se vuoi sentirlo freschino devi farlo girare un po'...................mi sà che funziona regolare il frigider!
- spazza84
17/06/2009 11:33 #25422
da spazza84
Cazzus! Ma 3/4cm di fiamma non sono troppi?? La mia sembra alta al massimo 1cm.. La vostra com'è?
- spazza84
17/06/2009 11:34 #25424
da spazza84
Per il discorso 12V. Controlla con il tester se la resistenza non sia interrotta e anche tutti i collegamenti. Io la spia di segnalazione non ce l'ho..
- MarcoT4
17/06/2009 13:34 #25436
da MarcoT4
Dopo una mezzora di accensione la fiamma del frigo è tornata nella norma 1/2 cm e inoltre raffredda egregiamente.
Ora devo provare con il tester il motivo per cui nn mi va a 12.
Io ho provato ad attaccarlo direttamente alla batteria baipassando il relè ecc...quindi nn è un problema di motore acceso(che tra l'altro ho provato da brescia-genova e nessun segno di vita...),inoltre come dicevo al primo contato è partito, poi ad una seconda prova niente da fare...l'impianto è un "fai da te"ma funziona bene perchè alimenta anche altre cose come luci e pompa acqua, il problema è ancoa il frigo...Grazie a tutti
