Perchè non funziona più il rubinetto????
- fabio
Sarà rotta la pompa? saltato un fusibile? Un relè?
Stavo armeggiando con i fusibili (quelli a sinistra dello sterzo) , e ad un certo punto è partita qualche scintilla..
Premetto che non ho ancora trovato i fusibili dei servizi...non solo dietro il sedile, ne vicino alla batteria dei servizi..quindi non ho pèotuto verificare se il problema è solo quello...
Potrebbe essere un problema di relè bruciato? (non so nemmeno com'è fatto un relè...)
Non dovrebbe essere un problema di sensori che non funzionano perchè comunque i led segnano regolarmente il livello nel serbatoio...boh!
Ogni aiuto è graditissimo!
- raffo
Diversamente, potrebbe essere effettivamente un malfunzionamento dell'interruttore del lavello (quella manopolina in realtà è un'interruttore e potenziometro), oppure effettivamente un fusibile, o un guasto al sistema di disinserimento della pompa in caso di serbatoio vuoto... ma qui non è il mio campo...
Edit: scusa Raffo, ci siamo incrociati :smile:
- raffo
Gioy_80 ha scritto: Edit: scusa Raffo, ci siamo incrociati :smile:
- fabio
raffo ha scritto: la pompa a immersione:
Una cosa, però: nel mio caso la pompa non è a immersione, è esterna al serbatoio... si trova dentro al mobile sotto al lavandino.
Non so se Westfalia nei modelli successivi abbia deciso di metterne una a immersione nel serbatoio, comunque ho sentito alcuni che avendo bruciato la pompa originale ne hanno messa una a immersione, dicendo che si trova facilmente in qualsiasi negozio di articoli per camper e costa pure una stupidata.
Ad ogni modo, che la tua attuale pompa sia ad immersione o meno, la prova indicata dal buon Raffo è comunque validissima.
- raffo
E' vero!
E tra l'altro nella spesso trascurata sezione Download c'è questa bella guida allo smontaggio della pompa
- fabio
@Fabio: sì, rosso positivo e nero negativo, sempre... comunque mi sa che con la pompa anche se sbagli non succede nulla di drammatico, girerebbe semplicemente al contrario! Credo, eh... non ci ho mai provato... e per sicurezza non provarci neanche tu...
- raffo
Gioy_80 ha scritto: girerebbe semplicemente al contrario!
!oirartnoc la etnemecilpmes ebbererig
- fabio
fabio ha scritto: ah ahah! o meglio ha haaah!
Ancora qua stai, te? A smontare quella pompa, sù, fila!
- fabio
