Ridurre flusso rubinetto acqua
  • filippologli
02/06/2022 06:33 #158005 da filippologli
Ridurre flusso rubinetto acqua è stato creato da filippologli
Buongiorno a tutti,
Vorrei ridurre/regolare il flusso d'acqua che arriva al rubinetto del lavandino. Premetto che la manopola originale che apre e chiude il rubinetto si è rotta da anni e l'avevo sostituita con un semplice interruttore on/off visto che alla fine anche la manopola originale non riduceva il flusso ma si limitava a chiudere il circuito fra i due cavi che vanno alla pompa 12v quando arrivava a fine corsa.
Tempo fa ricordo di aver letto fra la recensioni di una pompa ad immersione vista su Amazon che un utente la faceva girare a 6v invece che a 12v perché il flusso era troppo potente. Da qui avrei avuto l'idea (che non so se elettricamente è una boiata) di mettere un dimmer di quelli che si usano per le luci per regolare il voltaggio della pompa e ridurre il flusso. Può funzionare? Avete altre idee?
Filippo
02/06/2022 22:22 #158007 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Ridurre flusso rubinetto acqua
La più semplice sarebbe inserire una valvolina sul tubo prima del rubinetto da regolare a piacere. In casa si usano i rompigetto calibrati, ma su quei rubinetti non ci sono
I seguenti utenti hanno detto grazie : filippologli
  • filippologli
03/06/2022 09:22 #158008 da filippologli
Risposta da filippologli al topic Ridurre flusso rubinetto acqua
Dici che non si sforza la pompa riducendo il flusso?
Filippo
03/06/2022 22:07 #158011 da CaravelleC
La portata è funzione del delta pressione, la pompa lavora a pari potenza, direi che non dovrebbe dare problemi. L'altra alternativa riducendo la tensione le fa consumare meno, modifica più sofisticata. Non so se tutti i tipi di pompa vanno con tensioni variabili.
  • filippologli
03/06/2022 22:12 #158012 da filippologli
Ok, faccio qualche prova appena posso e poi posto i risultati.
Grazie ancora
Filippo
05/06/2022 18:05 #158017 da Derex
Risposta da Derex al topic Ridurre flusso rubinetto acqua
Esistono diverse pompe a immersione di portata diversa…magari se ne prendi una con minor portata risolvi
saluti
  • filippologli
05/06/2022 20:34 #158020 da filippologli
Ciao Pier,
Si le ho viste su internet, ma l'idea è di poterla regolare a piacimento come il rubinetto di casa.
Filippo
06/06/2022 10:38 #158023 da Derex
Non resta che ripristinare il rubinetto originale .....
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
