- Ringraziamenti ricevuti 23
Riparazione/sostituzione Tanica acque chiare
- Toffa84
non ho trovato argomenti simili, spero di non aver aperto un doppione.
In ogni caso ho una perdita dalla tanica delle acque chiare, purtroppo dall'interno non riesco a capire dove sia e mi toccherà far smontare parte del mobilio.
Vorrei però giocare in anticipo e capire se ci sono materiali che possano "sigillare" l'eventuale crepa oppure se eventualmente converrebbe sostituire il tutto.
Grazie mille in anticipo.
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
Comunque sia: prima della sostituzione, personalmente un tentativo con la vetroresina lo farei
- Toffa84
eh si sembra piuttosto strano anche a me. Il problema è che arrivo da un restauro totale, non vorrei che si sia rovinata durante il rimontaggio.
Una volta caricata l'acqua noto una goccia d'acqua continua sotto il mezzo (non dal tappo di scarico, ma dalla carrozzeria)...e verificando all'interno dei mobili ho notato un bel po' d'acqua sul fondo...prima di svuotare ho controllato l'eventuale perdita dal tubo di carico, ma mi sembrava piuttosto asciutto
Allego foto
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
Buon Lavoro
- Toffa84
Scusate l'ignoranza, ma che tipo di collante dovrei utilizzare per la vetroresina che non sia nocivo?
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
(L'insieme viene venduto anche in Kit nei vari brico). Chiaro che la "toppa" dovresti crearla all'esterno della tanica affinché non sia a diretto contatto con l'acqua (non credo che la resina poliestere sia adatta ad "usi alimentari", ma una volta solidificata credo sia abbastanza neutra).
Benchè l'uso sia abbastanza semplice, per fare un lavoro pulito ti consiglio di guardare qualche filmatino su youtube... sicuramente ci sarà.
- Cigolo
a me era capitato di non stringere bene la fascetta e si è svuotata tutta la tanica, con una situazione simile alla tua.
Non è facile arrivarci, dipende da quale allestimento hai
Se i tubi che arrivano alla pompa sono umidi, potrebbe essere quello
---- CIGOLO VW Joker T3 2000 CU Air cooled 1981 detto spugnolino per ovvi motivi ----
- Vic
Nel mio, la pompa ad immersione cala dall'alto! Stando così le cose, è auspicabile che il guasto sia quello suggerito da Cigolo... speriamo ben
- Toffa84
il mio è un classe 1983 e la pompa cala dall'alto come quella di Vic.
Ho controllato i tubi di carico e mi sembrava asciutto, quello che non ho controllato sono i sensori attaccati alla tanica...potrebbe perdere da li?
In ogni caso settimana prossima potrei fare una prova.
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
...fatti coraggio, smonta tutto e svelaci l'arcano
- Toffa84
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
- Cigolo
Sulla mia tanica ci sono i sensori (con guarnizioni che... è meglio non toccare) e sotto l'uscita per la pompa, che non è a immersione
Forse perchè ho la versione 5 posti con la panca lunga? o perchè è dell'81?
