misure soffietto!!!
- colonnello
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...serial-kombi-n320247
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...3-finestrelle-n33612
Qualcuno può aiutarmi per favore.
i'pedana
Il problema, secondo me, potrebbe essere anche questo.......cosa si misura?
Non è un rettangolo perfetto, è arrotondato agli angoli ed è pure leggermente convesso sui fronti.
Infatti, quando tento di prendere la misura da capo a coda, traguardando il lato anteriore e quello posteriore, arrivo a 240-242 cm. Con tutti gli errori della misura e del mio occhio.
E anche Serial Kombi, cosa misura? cucitura-cucitura o fronte-coda (approssimativamente)?
Onestamente, ho sempre sentito usare l'anno e quindi il tipo di bloccaggio superiore tela-tetto come discriminante.
Ben inteso, non posso giurare che i teli non differiscano anche per dimensioni (non ho mai misurato un pre-85) ma non mi è mai capitato sott'occhio alcun altro negozio online o alcuna discussione nei forum che mettesse in evidenza questo punto.
- hans.joker
- Ringraziamenti ricevuti 11
- colonnello
i'pedana
Ed un telo "grande" al posto di quello "piccolo" sembrerebbe un paio di boxer di Mike Tyson indossati da Woody Allen.....
Se avessi un'eccessiva tensione nel tuo telo potrebbe essere dovuta al montaggio (magari fatto da qualcuno prima di te). Il più delle volte capita perchè, in alto, il telo deve passare all'interno della barra ma non uscire verso l'esterno (si ferma a metà) mentre in basso il telo passa dall'esterno verso l'interno, uscendone con il cadenino. Fa tenuta in basso.
Se, ad esempio, si monta il telo, in alto, che passa oltre la barra d'alluminio avrai un telo tremendamente teso. A tal punto che è a volte molto difficile anche aprirlo.
Poi, ovvio, gli anni fanno il loro lavoro. Se hai uno strappetto piccolo questo tende ad ingrandirsi ogni volta di più, anche con la normale tensione di un telo ben montato.
- colonnello
i'pedana
No, così è troppo teso, è stato rimontato male in alto.colonnello ha scritto: Il telo sicuramente è quello originale ed in alto esce dalla guida verso l'interno ed in basso entra dall'esterno verso l'interno.......
Intanto, ecco alcune misure che presi (di corsa, si vede dalla qualità del disegno....) con il telo steso in terra e considerando le misure lungo le cuciture.
Non è da prendere al millimetro visto che ero solo e non intendevo fare misurazioni scientifiche....però credo abbia un'approssimazione più che buona.
Il disegno sotto sono le misure del fronte, con la finestra.
- colonnello
i'pedana
- colonnello
i'pedana
Senza smontare il tetto, ovvio. Lì hai bisogno di amici e Santi. Tutti insieme.
Conviene tirare via i materassini e la parte rotante del letto così hai qualche cm in più verso il fondo. Tutto oro.
Se cerchi su YT ci sono diversi video e tutorial.
- colonnello
i'pedana
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
se ho capito bene sopra la fai passare dall'interno e quindi inviti la barra dall'esterno, sotto alla rovescia e quindi inviti la barra da dentro, ma davanti e in fondo ?? uguale immagino!!
Sotto è il contrario, la stoffa entra dall'esterno e spunta all'interno (avviti dall'interno) ma questa volta il cordino deve uscire fuori dalla barra d'alluminio. Giusto uscire fuori, senza esagerare. Così fa tenuta.
Si smonta prima sotto e poi sopra. Si rimonta, ovviamente, prima sopra e poi sotto. Rimontando, conviene partire dal lato di fondo, poi il davanti e poi i lati. Idem sotto.
- colonnello
i'pedana
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
Il mio furgone è un pre 85 (1983) e il telo si fissa al tetto di vetroresina tramite una sparapunti che agisce su un listello di legno incollato al tetto di vetroresina.
Forse hai acquistato il telo di un prima serie, anche se io non so quali differenze vi siano col telo dei post 85...
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
