Problema al cambio (Dalla 5 alla 4 non scala)
- Peppe
sto per acquistare un 1.6td del 1985.
Il proprietario mi dice avere il problema seguente: dalla 5 alla 4 non scala deve fare la doppietta passando dalla terza. Il proprietario mi dice che secondo lui va sostituito il sincronizzatore. Mi chiedo (senza alcuna esperienza di t3, ma tanta voglia di averlo) è un problema comune? Ho chiesto in giro e mi chiedono 2000 euro per sostituire il cambio. Secondo voi, è un problema grave (presagisce altri futuri problemi nel cambio) oppure lo prendo e mi tengo la "scomodità "? Non mi rendo bene conto. Potrebbe presagire ad altri problemi piu gravi? Qua mi chiedono 2000 euro per sostituire il cambio...che dite? E' urgente, visto che in caso devo acquistare il mezzo molto presto! Grazie mille per il Vostro prezioso aiuto!
- Silentbay
Qui anche la loro pagina fb www.facebook.com/pages/Syncro-specialist...tini/718068054942440
- Peppe
- Veleno
Bo per dare una occhiata ...
togli la ruota di scorta e smonti il coperchio (servono pinze e cacciavite piccolo per le coppiglie) prendi uno specchio e guardi nella scatola anteriore dove arriva la leva del cambio e provi a manovrarlo con uno che tiene giù la frizione.. poi segui l'asta fino al cambio.... e vedi se c sono problemi...
Se per caso fosse uno dei (non so come chiamarli) blocchetti del leveraggio rotti te la cavi con poco... vendono anche un kit con un bel po' di componenti.. gli altri li compri uno ad uno... se il problema è nel cambio..... da solo non mi ci metterei... Chiederei un bello sconto...
Ma non ti so aiutare di +...
anzi ... quarda qui.. e le altre pagine
www.partsbase.org/vw/typ-2-syncro-t2-eu-...910-gearshift-lever/
- Peppe
- Peppe
- Veleno
Guarderei in che stato sono i componenti...sperando che il problema sia dei leveraggi ma non credo...
- Veleno
www.tdi-umbau.com/getriebe-t3/getriebete...bel-rep-satz-t3.html
- Peppe
- Veleno
Credo che ci sia un sicronizzatore per coppia di marce... uno per 4-5 uno per 3-4 uno per 2-3 uno per 1-2
Ci sono dei pezzi compatibili per diversi cambi...
e diversi tipi cambi che si montavano sul t3.
La ragionerei cosi, ma ribadisco non sono un meccanico.
.... cambio del t3 1985 5 marce sempre dal solito sito...
www.partsbase.org/vw/typ-2-syncro-t2-eu-...ed-manual-transmiss/
Il numero 27 penso che sia l'apparato di sincronizzazione tra 4 e 5 marcia
se ci clicchi sopra ti da il numero del pezzo secondo la catalogazione dei pezzi vw (il 27 è formato da altri pezzi anche essi numerati...).
In teoria smonti, vedi cosa è rotto e lo cerchi sul sito sopra lincato, ti annoti il numero vw e ne verifichi comunque la compartibilità con il cambio (i cambi hanno un nome tipo 3h ecc...) compri i pezzi guasti dai rivenditori.
Di solito vai sul sito del rivenditore su ricerca e gli incolli il numero del pezzo che stai cercando.
- bdade
Quindi io ti darei questo consiglio: fatti tirare giù 1.000 / 1.500 euro dal prezzo d'acquisto per l'intervento al cambio e poi una volta acquistato il mezzo portalo da qualcuno che sappia fare per bene quel mestiere
Bentornato Jokeristi!!!!
- Veleno
Assolutamente è la soluzione migliore... xo fallo mettere a posto...bdade ha scritto: Scusa Stirred, ma prima di comprare kit o pezzi di qualsivoglia genere, sarebbe il caso che tu capisca dove sia veramente il problema. Indipendentemente se il sincronizzatore è solo del t3 o comune ad altri modelli, a meno che tu non sia un meccanico con tanta esperienza sui cambi, è un problema che non ti dovresti porre: per sapere che problema ha il cambio, quasi sicuramente va tirato giù e aperto; questo comporta tanta manodopera e sicuramente una volta che avrai il cambio smontato in mano gli farai dei lavori.
- Peppe
- Funkpowa
- bdade
Curiosità : dove si trova il mezzo?
