Sos-tituzione batteria!!
- giuliasuitubi
10 Anni 4 Mesi fa #128098
da giuliasuitubi
Hang loose
Sos-tituzione batteria!! è stato creato da giuliasuitubi
Ciao ragazzi!
Credo (vista la mia assoluta ignoranza..) di dover sostituire la batteria del mio bolide (diesel 1600 37kw), mi date un'indicazione sulle caratteristiche, amperaggio misure o quant'altro???
Hang loose
10 Anni 4 Mesi fa #128100
Risposta da gioy_80 al topic Sos-tituzione batteria!!
Immagino parli della batteria motore, non della batteria servizi vero?
Se sì, mi pare che ci vada una batteria da 70 Ah... comunque leggi da quanti Ah è quella che hai ora e ne compri una uguale, suvvia...
Piuttosto, se è posizionata nello stesso posto del TD (lato destro verso il posteriore del vano motore) occhio a quando smolli il dado del morsetto del +... se usi una chiave è molto probabile che toccherai dentro nella carrozzeria, e vedrai una bella scossa. O stai attento con la chiave, oppure stacca prima il negativo.
10 Anni 4 Mesi fa #128101
da Druido
Risposta da Druido al topic Sos-tituzione batteria!!
Aggiungo una cosa, ci sono batterie col positivo a destra o a sinistra, controlla ma a memoria dovrebbe essere (anzi è) con il positivo a destra. Te lo dico perchè se la prendi al contrario magari non ti arrivano i cavi con i morsetti.
10 Anni 4 Mesi fa #128105
da raffo
Risposta da raffo al topic Sos-tituzione batteria!!
Il mio contributo è: carino il titolo del topic!
10 Anni 4 Mesi fa #128108
Risposta da K . al topic Sos-tituzione batteria!!
Raffo . . ho pensato la stessa cosa. . .
Comunque. . . una 70A basta e avanza per il motore. . ...
10 Anni 4 Mesi fa #128111
Infatti... io ne ho cacciata su una da 60 e gli basta, parte al primo colpo anche dopo essere stato lasciato fermo qualche mese. Va detto però che l'alloggiamento è per le dimensioni di una batteria da 70... per metterne una più piccola bisogna spessorare i fermi sennò la batteria balla di qua e di là , e in ogni caso IMHO una da 70 è preferibile.
