ventola radiatore
12 Anni 2 Settimane fa #108204 da Mopenti
Risposta da Mopenti al topic ventola radiatore
possibile è possibile...
Dorigoni dici che me lo da questo dato?
beh effettivamente... se non lo sanno loro...
grazie...
cercherò comunque nel forum!!
Vw T3 Caravelle 1.6 Td, 1986, 9 posti, in via di spartana jokerizzazione...
Moto Guzzi Zigolo 98 cc del 1953
Vespa 50 R 1963
Vespa 50 Special 1980
Nulla è pericoloso quanto l'essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda.
O.Wilde
12 Anni 2 Settimane fa #108209 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic ventola radiatore
Smonta la valvola, tanto funziona alla grande anche senza... portagli quella che hai e vedrai che ne trova una uguale (sono abbastanza comuni) ma con una gradazione piu bassa.
12 Anni 2 Settimane fa #108216 da Mopenti
Lo avrei fatto senza problemi, ma il mio (ex) meccanico aveva trovato una soluzione geniale. Ha segato il supporto che teneva la guarnizione e ha montato la sopra la molla che lo chiude.
Non so se riesco a spiegarmi, la molla (che materialmente apre e chiude il circuito) è la sua originale. Lui ha cambiato solo l'anello che "salda" la chiusura del circuito a motore freddo (dove guarda caso, è scritto il codice)
Preferisco a questo punto sentire il concessionario che tramite codice del motore dovrebbe (il condizionale è d'obbligo ormai) risalire al pezzo.
A quel punto lo ordino, con un bulbo tarato basso...
grazie ai consigli del forum mi sa che è meglio se mi allestisco e mi organizzo per arrangiarmi a casa....
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
12 Anni 2 Settimane fa #108239 da Mopenti
Sentito dorigoni stamattina...
ne valvola ne bulbo più disponibili da mamma vw....
Ma ho ottenuto i codici...
Adesso avvio la ricerca...
Per i gestori del forum....
Mi sono scontrato oggi per la prima volta con questa storia dei ricambi che immagino "rompa" anche a voi....
E se facessimo un posto o un documento con i codici dei pezzi di ricambio? una sorta di database? (forse è poco realizzabile concretamente ma io lancio l'idea...) che dite?
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
12 Anni 2 Settimane fa #108245 da syncronic
Risposta da syncronic al topic ventola radiatore
Mopenti ha scritto: Sentito dorigoni stamattina...
esistono già database, sull'ETKA, su vagcat e su altri software/siti che nn ricordo, con esplosi e tutto quanto, basta cercare
anche su ebay o ricambisti germanici si trovano i codici nella descrizione dei vari oggetti in vendita
un database come dici tu dovrebbe essere open: un cinema..
trovo più sensato scrivere codici nei topic specifici, una volta trovati. ma poi vanno riportati,mica tenerseli per sè!!
ad esempio, tu che dici di averlo trovato, dacci sto codice!! :wink:
12 Anni 2 Settimane fa #108248 da Mauriziolot
Ciao, ok guarda qui... potrebbe esserti utile l'elenco dei modelli su cui monta la stessa valvola. Contatta magari il venditore ed informati a quanti gradi apre.
12 Anni 2 Settimane fa #108292 da Kipo
Risposta da Kipo al topic ventola radiatore
qualcuno puo dirmi la marca del bulbo ventola quello che attacca a 80 gradi ???
Ciao, io ho lo stesso problema di Mopenti, ma in piu mi si accende la spia rossa, ho gia fatto pulire il radiatore (che si scalda in maniera pressocchè uniforme), la ventola funziona perche domenica per tornare dal mare o staccatto i contatti del bulbo ventola radiatore , ho fatto il ponticello la ventola è partita e sono tornato a casa. intatnto ho ordinato da Mamma il termostato nuovo ( quello che va sul motore) Per il bulbo trovo solo quello originale sigla VW251 959 481 K bulbo a tre poli (due velocita) temperature di esercizio 87-76c/93-82c.
perfavore se avete altri consigli vi ascolto.
12 Anni 2 Settimane fa #108303 da Mopenti
Se trovo quello che apre ad 80° (che voglio montare sul mio asinello) ti avviso di sicuro!
intanto metto i codici dei due prodotti. (per Kipo: il termostato lo hai ordinato quello che si apre ad 87° ?)ù
Codice valvola termostatica VW (gradi da 87° a 102°): 068121113H
Codice bulbo originale VW (attacca ad 87°, 2 velocità):251919521
Come mi ha detto dorigoni a Trento. (che ha in casa un termostato originale VW che apre a 87° se interessa a qualcuno)
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
12 Anni 1 Settimana fa #108460 da Kipo
ok ragazzi ho preso tutto,
bulbo non originale 87 gradi
termostato originale 87 gradi
monto tutto e vi vaccio sapere.
12 Anni 1 Settimana fa #108463 da Mauriziolot
12 Anni 1 Settimana fa #108467 da Mopenti
ma dove li hai trovati?
immagino che a roma siano più forniti che qui...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
12 Anni 1 Settimana fa #108491 da syncronic
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar.../Products/056121113A
[blockquote]Thermostat 80 degree, JX diesel with air conditioner
Product no.: 056121113A[/blockquote]
12 Anni 4 Giorni fa #108571 da Kipo
Per Mopenti, se hai difficoltà, i pezzi te li prendo io e poi te li spedisco, eventualmente fammi una telefonata o una mil kipo23@libero.it
339 4209062.
12 Anni 4 Giorni fa #108572 da Kipo
Chiedo aiuto, io non sono riuscito a smontare il termostato, quello che va sotto la pompa dell'acqua che di suo sta montata sotto l'alternatore.
Domanda 1: Ha un solo bullone del 10??
Domanda 2: Se il bullone è quello, che chiave usate per smontarlo??
Vi ringrazio in anticipo
11 Anni 10 Mesi fa #110024 da Mopenti
Dopo numerose bestemmie, dubbi, notti insonni sono partito per la Danimarca con il problema riferito. (cioè il motore che scaldava troppo).
La Germania è stato un tormento (un occhio alla strada e uno al termometro). Durante i tragiti nella pianure Danesi la temperatura era ferma costante poco sopra il led.
Al ritorno qualche fumatina azzurra su Brennero e temperatura un po' alta (poco prima dei 3/4) ma MAI accensione del led temperatura ecessiva.
Controllo olio ad ogni sosta (con prese in giro dei compagni di viaggio) e rabboccatine.
In tutto 5000 Km e più, circa 0,75 litri d'olio (10W40 castrol) e nessun problema.
Mi sono messo la ventola raffreddamento "manuale", che ad essere sinceri ho usato solo in coda in Germania e durante una sosta in "scalata" del Brennero.
E adesso...con calma... ricerca dei miglioramenti necessari!
(tipo del perchè fumava blu)
P.S. Qualcuno suggeriva di cambiare meccanico... beh... considerate che lo avevo fatto controllare pochi giorni prima di partire e mi era stato assicurato che era pronto (A parte questo problema della temperatura) con freni, motore e liquidi controllati...
Ho fatto un controllo per essere sicuro... olio sotto il minimo e liquido di raffreddamento pure...!!!
Detto tutto... vorrei essere un avvocato a volte...
ma mi sa che mi faccio una scuola serale da meccanico quest'inverno!!!
grazie a tutti dei consigli!!
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
11 Anni 10 Mesi fa #110027 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic ventola radiatore
Mopenti ha scritto: .......(tipo del perchè fumava blu)
E continuiamo a consigliarti di cambiare meccanico
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
In genere il fumo blu e' olio combusto.
Hai notato che te lo faceva in rilascio oppure dando gas?
Comunue, 0,75l in 5000 km non e' affatto male, anzi.
E....si! anche molti di noi vorrebbero essere avvocati...o avere un parente avvocato....non la moglie che allora potrebbe essere estremamente pericoloso!
:sisi:
11 Anni 10 Mesi fa #110028 da Mopenti
ma il consiglio è stato accettato!!!
è per quello che mi sto mettendo a studiare in proprio!!!
Perchè qui in zona vado male...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
11 Anni 10 Mesi fa #110044 da armin
Risposta da armin al topic ventola radiatore
son contento che ti sei fatto le ferie senza problemi , ora hai tuttoil tempo per venire a capo del problema
9 Anni 3 Mesi fa #140540 da mattbear
Risposta da mattbear al topic ventola radiatore
Poi come hai risolto?
9 Anni 3 Mesi fa #140542 da mattbear
Tempo creazione pagina: 0.622 secondi
Login
