Erbespacher benzina
- AlessioJoker
Lo accendo sul pallino rosso, alzo il termostato e non và . L'aria esce poca e fredda, si accendono 2 led colorati, uno verde e uno rosso(forse il rosso non dovrebbe essere acceso?!) . ho controllato i fusibili ma sono ok. qulcuno ha dei consigli.
- Dork88
- AlessioJoker
per vedere la ventola devo sollevare e guardare sotto o si vede dalla panca?!se fosse la candeletta (che non sò dove è) andrebbe in blocco?!
- Dork88
- AlessioJoker
- tiziano
Ciao, ho fatto un copia/incolla da un topic a cui avevo risposto:AlessioJoker ha scritto: per smontare la stufa quindi devo sdraiarmi sotto il joker non avendo il ponte?! si riesce? che fili devo staccare prima?
- smontaggio
per smontare la stufa dal furgone piu' che alzare il furgone stesso ti converrebbe, visto il peso della stufa, attrezzarti per sorregerla mentre togli i 4 dadi di fissaggio.
Ti consiglierei di recuperare da un rottamaio un crick a pantografo, (tipo Renault)fargli una base d'appoggio bella grande e fissare un tavoletta di legno sulla parte superiore, in modo da sorrreggere la stufa mentre sviti i 4 dadi, cosi non ti cade in testa e la puoi abbassare lentamente.
Una volta che hai la stufa sul banco togliere il semiguscio superiore cosi' puoi vedere lo stato della schedina, del motorino e della ventola.
- ventola
stacchi i 2 fli del motorino dalla schedina e lo provi con una batteria
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
- AlessioJoker
- tiziano
AlessioJoker ha scritto: non devo togliere nulla altro?tipo il tubo che prende benzina, i cavi che vanno alla scatola sopra....non sò?!solo togliere le 4 viti?!
scusa, ma prima di smontare deve fare almeno qualche prova, accendere il riscaldamento con il motore in moto, lo hai fatto ?
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
Una prova semplice poi è smontare la candela e alimentarla tenendo il corpo a massa per vedere se diventa incandescente (procedura simile a quella per le candelette). Di sollito se non ci sono guai più grossi gli oggetti che si "consumano" sono la cnadela ed il feltrino, nonchè la pompetta)
Se in nessun modo si individua la causa del guasto allora può essere la centralina difettosa o qualche sensore di temperatura che è andato.
- AlessioJoker
- AlessioJoker
- AlessioJoker
l'ho aperto, ho smontato la candeletta e mi sembra messa male. Si può provare da staccato per vedere dove è il problema. Quando ho staccato il tubicino che collega alla pompetta della benzina non è uscito nulla, come faccio a vedere se la pompetta funziona?in pratica il problema potrebbe essere sulla candela o sulla pompetta visto che l'aria fredda esce escludo la ventola bloccata che in effetti a mano gira.
che mi dite?
vi prego consigli....
- Dork88
- AlessioJoker
in teoria la benzina doveva uscire quando ho staccato il tubicino?
qualcuno sà dove posso trovare la candela?
