Relè credo batteria dei servizi?
- Jeko-77
Dove lo posso recuperare? Secondo voi è il responsabile della non carica della mia batteria dei servizi?
- tteuzz
- Jeko-77
- tteuzz
- il_teo
sai dirmi cosa c'è scritto sopra come Amperaggio?
Stavo facendo una ricerca l'altro giorno ma non ho trovato!
Cmq ne compri uno nuovo per una decina di € quindi potresti anche provare a cambiarlo. Dopo aver fatto le prove del caso (metti in corto i due cavi delle batterie e vedi se si chiude... con lo stesso voltaggio) e anche se al morsetto di ok arriva il 12V dall'alternatore quando metti in moto...
Teo
- RUV
Il relè batteria servizi fa solo la funzione di stacca batteria d'avviamento quando si è fermi o fa anche da minima tensione?
O meglio il mio problema è:
Sul syncro multivan delle varie luci di servizio in giro una funziona sempre (quella in alto a sx entrando dal portellone) le altre tre non funzionano sempre.
Mi chiedevo se è per falsi contatti e quindi quando a Reginaldo gira funzionano oppure è dovuto ad una sorta di sicurezza:
Quando la batteria e troppo bassa qualcosa staccata le utenze, quindi le luci, su un ipotetico altro circuito, non funzionano perchè disabilitate.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
- Filippo_como
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
- spazza84
- Leon1572
Jeko-77 ha scritto: Dove lo posso recuperare? Secondo voi è il responsabile della non carica della mia batteria dei servizi?
Spazza84 ha scritto: La funzione di quel relè è di collegare in parallelo le batterie quando sei in marcia.
Lo prendi da un autoricambi: portati dietro quello, te ne vendono uno con le stesse caratteristiche.
Spazza84 ha scritto: Per il problema al funzionamento delle luci ti converrebbe per prima cosa capire come sono collegate.
Quoto.
- RUV
La luce che funziona sempre... funziona sempre.
Quelle che non funzionano sempre sono interrotte dal pulsante del portellone.
Ovvero a portellone laterale chiuso si spengono.
Una cosa che dovrà essere modificata.
- bepimodifica
metti un deviatore,sul comune il filo che arriva al pulsante adesso e sugli altri 2 poli un filo a massa e l'altro accacca un filo cha va al pulsante.
Cosi' puoi scegliere luce fissa o luce comandata da portellone.ciao Bepi
- Dork88
- spazza84
- Dork88
- Jeko-77
Però il mio è un Dehler...
Nei miei precedenti Westfalia non era così ma c'era una scatolina nera poco sotto a dove si arrotola la cintura di sicurezza del guidatore.
