rivestimento interno tetto
14 Anni 1 Ora fa #66607
da Dellas
rivestimento interno tetto è stato creato da Dellas
spero sia la sezione giusta !
ho finito il rivestimento dei pannelli interni del mio Moby... ora devo capire come fare con la parte alta degli interni... la cabina ha ancora la copertura bianca forata originale ma il resto del tetto è completamente spoglio ! sapete se per caso il T3 nove posti era così da originale o c'era una copertura anche dietro ? se si ... come faccio ??
grasssie a tutti !
grasssie a tutti !
13 Anni 11 Mesi fa #66618
Risposta da CaravelleC al topic rivestimento interno tetto
Strano, come ti finisce? Di solito il cielo (così si chiama la copertura interna del tetto che serve anche ad isolare dal calore) copre tutta la lunghezza.
13 Anni 11 Mesi fa #66640
da Dellas
Risposta da Dellas al topic rivestimento interno tetto
finisce preciso dove finisce la cabina... farò delle foto. Non capisco proprio com'è fissato... sembra ci sia un ferro ( o più di uno ?? ) ad arco che lo tiene schiacciato al tetto, ma io di pezzi così non ne ho mai visti dai ricambisti vari... mi sa che dovrò sacrificare il cielo della cabina per capire come funziona...
13 Anni 11 Mesi fa #66642
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic rivestimento interno tetto
Se è un nove posti doveva per forza essere isolato anche dietro senza rivestimento dietro c'era solo quello da trasporto per tenere su il tetto poi e un lavoraccio fatto di fondini di ferro di ferro sagomati ad arco che si agganciano al cielo quindi ci vogliono per forza quelli originali (devi smontarli da uno demolito)
Romolo & Remolo:
- Syncraperto
13 Anni 11 Mesi fa #66646
da Syncraperto
Risposta da Syncraperto al topic rivestimento interno tetto
Ciao,
il fissaggio del cielo alla carrozzeria, non è uno scherzo...
il tessuto è sostenuto da diversi archetti in tondino di acciaio, fissati lateralmente alla carrozzeria attraverso dei "coni" di plastica inseriti nella lamiera. Praticamente ogni tondino passa in una fetuccia di tessuto creata a mo di risvolto nella parte superiore del cielo (ecco perchè non si vede nulla) da un lato all'altro deltetto per la direzione della lerghezza, e poi si infila dentro ai due punti di fissaggio lateralmente opposti . Essendo più lunghi della larghezza del tetto, forzano e formano quella specie di "arco" che tiene sollevato il cielo contro il tetto.
Questo per la parte che tiene il profilo piano del tetto.
Nella parte di cielo che scende verso il vetro, il tessuto è tenuto dalla guarnizione di ogni singolo finestrino. Viene originariamente incollato alla carrozzeria in corrispondenza della parte che va poi a finire sotto la guarnizione in gomma. Idem per la parte verso il portellone.
Per l'anteriore della zona cabina di guida, è ancora diverso, in corrispondenza della zona sopra l'apertura della portiera, è presente una lamiera lunga quanto lo spazio della parte superiore del finestrino, interrotta a tratti di circa 3 cm, nella quale viene infilato il tessuto del cielo per poi essere come graffettato piegando la lamierina verso il tetto. Per la parte che va sul parabrezza,è tenuto come nelle altre guarnizioni dei finestrini laterali.
Per montare il cielo come si deve, occorre rimuovere tutti i vetri, iniziare dal parabrezza, fissare la parte centrale con i tondini, arrivare al lunotto per poi finire con i laterali..
In sostanza direi che quello suggerito da Loca è l'unico progetto da poter realizzare per Te, pensare di farlo "a mano libera" è un brutto casino....
Oppure procurati dei profili da poter fissare sulla carrozzeria lungo i lati, con un profilo a "L" molto chiuso, e poi realizza dei pannelli in compensato sottile da infilarci dentro.
Se trovo qualche foto nei prossimi cinque minuti la metto.
Buona,
Gio.
Gio.
Buona,
Gio.
Gio.
13 Anni 11 Mesi fa #66709
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic rivestimento interno tetto
precisino che sono..
Le versioni più spartane dei 9 posti ("transporter") non avevano il rivestimento del cielo nel comparto passeggeri, proprio perchè erano la perfetta interpretazione del concetto "promiscuo" e in configurazione furgone (caricando scale, piante, mobili, elefanti..) si sarebbe subito strappato.
Un bel dilemma quando lo si usa da camper perchè al mattino la condensa ti gocciola in faccia e bagna tutto.
Per il resto, confermo l'orrendo lavoro che è sostituire (o montare) il cielo in stoffa, con l'unica consolazione che sul Bayo si trova già bello pre-tagliato e completo di bacchette. Essere però in grado di montarlo da soli, è un altro pardeballe.
Consiglio acquisto online e tappezziere specializzato auto per il montaggio..
Tempo creazione pagina: 0.301 secondi
