spruzzo lavavetri
16 Anni 2 Mesi fa #21744 da westdanfalia
spruzzo lavavetri è stato creato da westdanfalia
Buona domenica ( delle Palme) a tutti.
Ho riempito il serbatoio lavavetri ma, quando tiro la leva del tergicristallo per l'acqua, la parte del vetro-guidatore funziona(ovvero spruzza), il resto dell'acqua cola dalla mascherina davanti.
Credos ia rotto un tubicino.
Qualcuno sa indicarmi
se posso ripararlo o se devo sostituirlo?
e, se non chiedo troppo, come si fa?
grazie.
[/size]
16 Anni 2 Mesi fa #21748 da bandit36
Risposta da bandit36 al topic spruzzo lavavetri
credo tu debba togliere la mascherina, è tutto lì sotto. Prova anche a vedere con un filo metallico sottile che nn siano intasati gli ugelli
16 Anni 2 Mesi fa #21750 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic spruzzo lavavetri
Quoto di vedere prima se non sono gli ugelli tappati, anche perchè se fosse rotto il tubicino l'acqua uscirebbe dalla rottura, restando nel mezzo.
Prova a pulirlli, puoi usare anche uno spillo.
16 Anni 1 Mese fa #23062 da Graspamen
Risposta da Graspamen al topic spruzzo lavavetri
se proprio non trovi la soluzione da solo, tieniti una bottiglia di detergente nel veicolo e pulisci all'occorrenza. io ho fatto aggiustare il tergicristallo ed ho speso una valanga di soldi. Circa 150 euro per uno sputo di culo di piccione.
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
14 Anni 9 Mesi fa #49970 da Mattontesta
Risposta da Mattontesta al topic spruzzo lavavetri
anche io sto combattendo con gli "spruzzini", ho smontato tutto ma non riesco a capire dove sia la pompa dell'acqua, la sento "rumoreggiare" ma non la trovo!
Seppia: vw T3 1600 benzina AIR COOLED dell'82
14 Anni 9 Mesi fa #49991 da Hentour
Risposta da Hentour al topic spruzzo lavavetri
Si trova attaccata alla vaschetta, nel sottoscocca. Segui il tubo dove fai il rabbocco e troverai vaschetta e pompa!
Henry: tra Perugia e Genova
14 Anni 9 Mesi fa #50010 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic spruzzo lavavetri
Credo anch'io basti pulire gli ugelli con uno spillo o fil di ferro sottile, io avevo addirittura il comando al volante non funzionante, e me ne sono accorto dopo aver cambiato la pompa che comunque era inchiodata (presa dal ricambista per poco più di 10 euro), ho smontato la leva, pulito e lubrificato con abbondante rinnova-contatti ed ora funziona.
Se spruzza ma spruzza male o cola l'unico problema è ossido/calcare sullo spruzzino. Gli spruzzini vanno poi orientati bene, perchè se spara troppo in basso va sulla carrozzeria.
14 Anni 9 Mesi fa #50051 da freddy
Risposta da freddy al topic spruzzo lavavetri
Non li ho provati, ma come si ricarica, nel caso la vaschetta e dove si trova?
Ciao Freddy
14 Anni 9 Mesi fa #50059 da Simo
Risposta da Simo al topic spruzzo lavavetri
freddy ha scritto: Non li ho provati, ma come si ricarica, nel caso la vaschetta e dove si trova?
Ciao Freddy
Sotto il pedale della frizione, alza delicatamente il tappetino e dovresti vederla!!!!!
11 Anni 6 Mesi fa #114952 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic spruzzo lavavetri
Scrivo qui per non aprire un nuovo topic..vorrei risolvere un problema che ho da quando ho rinnovato l'estetica ad Anacleto. Durante il rifacimento ho cambiato anche gli spruzzini comprandoli da Gunzl.
Il getto va dritto per dritto sopra la bagagliera, non molto utile dunque.
Ho provato con uno spillo ad indirizzarlo sul vetro, ma non si sposta..sembra proprio che sia fisso.
Qualcun'altro gli ha presi dallo stesso ricambista? Sono loro che fanno ca..re, ho anno solo bisogno di esser regolati?
11 Anni 6 Mesi fa #114954 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic spruzzo lavavetri
Se sono come gli originali, insisti con lo spillo, la parte che spruzza dovrebbe essere in metallo, rispetto al resto dello spruzzino che e di plastica, quindi dovrebbe solo trattarsi di "staccarlo". Infila lo spillo per una buona meta e smuovi l'ugello anche verso dx e sx.
11 Anni 5 Mesi fa #114981 da gattone22
Ok ci provo ancora, mi sembra impossibile che sia nato per star fisso così!
9 Anni 2 Mesi fa #140583 da Veleno
Risposta da Veleno al topic spruzzo lavavetri
Chiedo aiuto anche io!!!
bandit36 ha scritto: credo tu debba togliere la mascherina, è tutto lì sotto. Prova anche a vedere con un filo metallico sottile che nn siano intasati gli ugelli
Ho tolto la mascherina (quella dei fari ma non arrivo agli ugelli...) ne alle tubazioni qualcuno può darmi una mano e spiegarmi come raggiungerli?
devo smontare il cruscotto?
Atlantic 1990 jx
Tempo creazione pagina: 0.483 secondi
Login
