- Ringraziamenti ricevuti 16
bullone bloccato
- Pigrumbling
3 Anni 4 Mesi fa #157453
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
bullone bloccato è stato creato da Pigrumbling
Buonaser a tutti. mi serve un consiglio per un problema agli ammortizzatori. mi spiego: ho cambiato gli ammortizzatori del mio camper,sia quelli avanti ech il posteriore destro li ho fatti in mezz'ora l'uno, ma ho avuto un problema con quello posteriore sx. nello specifico non riesco a svitare il bullone superiore che lo tiene. ho provato in tutti i modi, ma nulla. ora mi viene un dubbio, prima di segarlo via del tutto chiedo: si svita in senso antiorario, come tutti gli altri, no? lo chiedo per sicurezza perchè ormai sono disperato,il bullone si è rovinato e non si svita neanche con lo scalpello a mazettate. consigli?
3 Anni 4 Mesi fa #157454
da Derex
Risposta da Derex al topic bullone bloccato
Svitol a go-go, lasciare agire e poi provare....penultima ratio.....scaldare con cannello e provare.....ultima ratio....segare
3 Anni 4 Mesi fa #157457
Risposta da OlandeseVolante al topic bullone bloccato
Dopo la doccia di Svitol, prova anche a dare una botta ad avvitare che rompi il filo di ruggine. Magari, se riesci, con un tubo a fare da prolunga. E poi come detto cannello e flex.
- Pigrumbling
3 Anni 4 Mesi fa #157458
da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic bullone bloccato
già fatto sia con svitol che con cannello. anche con tubo e prolunga e con pistola.nulla. ho anche provato con gli estrattori per dadi. Niente. provato a fare prima in verso orario, e poi in verso antiorari per vedere se rompevo il filo di ruggine. nada.si è solo rovinata la testa del bullone. ho anche saldato un altro dado sopra la testa e provato, ma si èspezzata la saldatura. ma se sego la testa, poi devo tagliare la testa dell'ammortizzatore per levarlo,no? anche perchè il bullone dell'ammo posteriore ha il dado interno saldato nella staffa, quindi anche segando la parte esterna mi resta il gambo sempre dentro.
3 Anni 4 Mesi fa #157469
Risposta da CaravelleC al topic bullone bloccato
Purtroppo capita spesso che quando arrivi all'ultimo bullone da svitare la legge di Murphy agisca in modo deleterio. Con la testa rovinata e senza una pistola a percussione professionale ( con aria compressa sopra i 12 bar) è dura pensare di svitarlo. L'idea di saldare un esagono è ottima, potresti saldare un dado usando il foro interno come zona di saldatura, anche più grande dell'esagono originale. Tagliare richiede poi di fare attenzione a non rovinare nulla, ma è l'ultima spiaggia
- Pigrumbling
3 Anni 4 Mesi fa #157470
da Pigrumbling
grazie a tutti per la collaborazione, per fortuna alla fine sono riuscito a levarlo. l'ho portato da un mio amico che ha il ponte e sollevato, lavorando in 2 con fiaccola e chiave con estrattore per dadi si è levato senza problemi in pochi minuti. si vede che alla fine l'ho stressato ben bene. ora c'è un bel bullone nuovo con grasso ramato .
Tempo creazione pagina: 0.424 secondi
