Problema al cambio
15 Anni 8 Mesi fa #31096 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Problema al cambio
esempio di 4° marcia bloccata....
15 Anni 8 Mesi fa #31104 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Problema al cambio
Azz.. ma è una cinghia? Come è finita li?
15 Anni 8 Mesi fa #31107 da Fedewheel
Risposta da Fedewheel al topic Problema al cambio
aspetta che mi tocco..
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
15 Anni 8 Mesi fa #31232 da ame.deox
@tteuzz
è un ingranaggio.
cambio buttato (anche per altri danni)
15 Anni 8 Mesi fa #31294 da Fedewheel
buone notizie.. ) lo snodo vicino alla scatola cambio si e consumato e fuoriuscendo dalla sede blocca il cambio in 1 e 4 marcia. Sapete dove posso trovarlo ? in vw e fuori produzione da luglio 2009......
i pezzi sono la pipetta in alluminio e la palla in teflon che lavora all'interno.
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
15 Anni 7 Mesi fa #31613 da gs
Risposta da gs al topic Problema al cambio
stesso problema il mio si blocca il 2a e 4a dove hai trovato i pezzi?
15 Anni 7 Mesi fa #31624 da ame.deox
per es quì c'è qualcosa
15 Anni 7 Mesi fa #31625 da ame.deox
sotto bus t3-getriebe-schaltstange...
15 Anni 7 Mesi fa #31657 da Fedewheel
cercali alla vw di verona tramite la concessionaria piu vicina, arrivano in un giorno !! cmq ti consiglio di smontare prima...
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
15 Anni 7 Mesi fa #32703 da gs
help please! per sostituire la pallina della leva cambio bisogna sfilare la leva del cambio? se si la si sflia da sotto???e se da sotto credo non esca senza alzare il furgone?grazie
15 Anni 7 Mesi fa #32790 da gs
gs ha scritto: help please! per sostituire la pallina della leva cambio bisogna sfilare la leva del cambio? se si la si sflia da sotto???e se da sotto credo non esca senza alzare il furgone?grazie
nessuno mi puo' aiutare?
15 Anni 7 Mesi fa #32793 da rougio
Risposta da rougio al topic Problema al cambio
ma per "pallina" intendi il pomello? quello su cui si poggia la mano per cambiare? ... se devi levare quello basta girare in senso antiorario, si sfila la pallina senza dover levare la leva....
o non ho capito nulla?
jokerista "atipico" :ghgh:
15 Anni 7 Mesi fa #32794 da gs
no la pallina che sta sotto alla leva del cambio
15 Anni 7 Mesi fa #32795 da rougio
... mi spiace allora non posso esserti utile... le mie competenze si fermano PARECCHIO prima...
15 Anni 7 Mesi fa #32931 da gs
15 Anni 6 Mesi fa #33274 da Fedewheel
si la devi sfilare da sotto, esce senza alzare il furgone, ti serve una chiave da 10 moooolto lunga, se hai bisogno chiedi pure
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
15 Anni 6 Mesi fa #33321 da gs
grazie! fatto ma nonostante abbia cambiato tutti i pezzi forniti dal kit vw lora la 5a sembra non voler entrare.
15 Anni 6 Mesi fa #33330 da Fedewheel
hai controllato con il calibro che i pezzi sostituiti fossero esattamente uguali ai precedenti? se si probabilmente devi sostituire la pallina in teflon posta sulla scatola del cambio, forse anche la pipetta in alluminio se crepata.
ricordati di ingrassare abbondantemente!
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
15 Anni 6 Mesi fa #33334 da gs
si la pallina fa parte del kit revisione leva cambio nn li ho misurati perchè sono ricambi originali la pipetta la devo ancora controllare quella che sta dietro all'uscita dal cambio.grazie x le dritte
15 Anni 6 Mesi fa #33405 da Fedewheel
(intendevo la pallina che si inserisce nella pipetta)
i ricambi controllali sempre, a me è capitato di riceverne uno originale ma di misura diversa e sono impazzito per un pomeriggio !!
vw T3 caravelleCL
1600TD
250.000km
WWW.WALKONAIR.INFO
Tempo creazione pagina: 0.542 secondi
Login
