Rumore pompa servosterzo?
7 Anni 6 Mesi fa #149592 da rumbacolumbia
Ultimamente sempre più rumore quando sterzo a ruote ferme a fine corsa, ma alle volte pure qundo è freddo senza arrivare a fondo corsa?
Il servo funziona regolarmente, ho letto potrebbe essere la puleggia oppure olio mancante, sapete darmi qualche dritta??
Rumbo: California 1.6td 1989
7 Anni 6 Mesi fa #149596 da Derex
Risposta da Derex al topic Rumore pompa servosterzo?
Quasi sicuramente manca olio idraulico.....riempi fino al livello giusto, sterza diverse volte fino a fine corsa (a motore acceso, ovviamente) e ricontrolla il livello.
Dovrebbe funzionare...
7 Anni 6 Mesi fa #149604 da rumbacolumbia
Ok grazie!! Domanda da ignorante....dove si rabbocca il livello del circuito??
7 Anni 6 Mesi fa #149605 da rumbacolumbia
rabbocca rabbocca tranquillo.... anche se sei rimasto a secco butta dentro ci penserà la pompa a richiamarselo....
la vaschetta con il tappo rosso è sopra la batteria in zona filtro gasolio se è un 16td...
ho trovato in un topic precedente grazie
7 Anni 6 Mesi fa #149606 da Derex
Adesso, visto che e' risolto, fai un controllo per vedere se perde liquido idrulico (vaschetta, tubi, pompa servosterzo), cosi' capisci se eventualmente ci sono perdite.
7 Anni 3 Mesi fa #150162 da Dani3ponti
Risposta da Dani3ponti al topic Rumore pompa servosterzo?
ciao a tutti! ho tenuto il furgone fermo qualche settimana e da quando sono andato a riprenderlo il servosterzo fa un rumore bruttissimo anche abbastanza forte (copre quasi il rumore del motore), che a caldo scompare o comunque si sente molto meno.
Stamattina (prima di leggere i consigli di questo topic) ho provato a rabboccare l'olio, oggi ho provato a girare un po' di volte lo sterzo da fine corsa a fine corsa opposto ed ho notato una getto di olio tipo fontanella (alto una trentina di cm) dal buchino che c' è nel tappo rosso. ripetendo questa prova l' oliom non usciva più a getto ma come una normale perdita.
Questo mi fa pensare che il rabbocco non fosse così necessario... qualcuno ha idea di quale possa essere il problema?
l' olio che esce è emulsionato con bollicine d' aria e guardando nella vaschetta l' olio dentro sembra schiuma... è normale o c' è qualche infiltrazione d' aria?
vw t3 california tetto alto '89
7 Anni 3 Mesi fa #150173 da Derex
Direi: olio non adatto al servosterzo, superato il livello massimo, valvola di scarico sovrapressione non funzionante......
Prova a verificare....
7 Anni 3 Mesi fa #150174 da Dani3ponti
con il rabbocco ho superato il livello massimo, prima del rabbocco era al massimo e comunque dopo qualche sterzata lo trovavo emulsionato... può darsi che l' olio (mai cambiato in 5 anni che ho il furgone) sia vecchio e che quindi faccia la schiuma? oppure devo ricercare la causa della schiuma in qualcos' altro?
pensavo di "rinnovare" l' olio facendo così:
-svuoto la vaschetta
-la riempio a metà tra max e min con olio nuovo
-sterzo un bel po da destra e sinistra
-ripeto l' operazione fino a che non risolvo il problema (se lo risolvo, sennò finché non finisco l' olio :look: )
Può avere senso?
e già che ci siamo... ci va un atf particolare o vanno bene tutti? e qual è la capacità dell' impianto?
grazie!!!
modifico il post rispondendo alle ultime due domande in caso dovesse servire a qualcuno: VW raccomanda atf dextron II (ma dovrebbe andare meglio il dextron III che però è stato introdotto dal 1993 quindi vw all' epoca non poteva raccomandarlo).
Capacità del circuito: 1,2L
7 Anni 2 Mesi fa #150317 da Dani3ponti
Se in futuro potesse servire a qualcuno... c era una perdita dalla pompa del servosterzo e ho risolto revisionandola con un kit di revisione trovato online dal costo di circa 30€
7 Anni 2 Mesi fa #150318 da Rusty Campers
Puoi linkare il kit? Grazie.
Dani3ponti ha scritto: Se in futuro potesse servire a qualcuno... c era una perdita dalla pompa del servosterzo e ho risolto revisionandola con un kit di revisione trovato online dal costo di circa 30€
D E X T E R
www.rustycampersrental.com
____________________________
T3 1.6 TD California 1987
7 Anni 2 Mesi fa #150336 da Dani3ponti
io l' ho preso qui: www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...5/1979-7/1992-n37197
perché mi sembrava il sito con la spedizione più conveniente sia come soldi che come tempi.. inoltre dovrebbe essere un ricambio originale.
Per il montaggio si trova lo schema sul Bentley
6 Anni 9 Mesi fa #151610 da rumbacolumbia
Alla fine ho risolto cambiando la cinghia servizi della pompa.
Tempo creazione pagina: 0.445 secondi
Login
Chi è online
