Molla pressione retromarcia (251711244B)
7 Anni 8 Mesi fa #148506 da Il billo
Giorno a tutti su TheBro mancano si la sfera che la molla per la retro (
34 e 30), fortunatamente trovate nuove in vw e da notter.
Ora dallo spaccato non capisco, sembra un semplice incastro tra il pezzo 16 che ha un incavo e tutto il blocco sopra 18 .
Qualcuno di voi ci è passato? È effettivamente così?
F
7 Anni 8 Mesi fa #148529 da Pigrumbling
te lo dico io: dallo schema non si capisce una mazza, ma quando lo smonti capisci dove vanno messe . i due prismi 16 sono esterni e avvitati sulla base dell'1 e servono a indirizzare la leva quando cambi , mentre la molla e la sferetta sono dentro nel meccanismo 8 nel mio non c'erano, ma tanto la retro la cambio senza schiacciare da quando ce l'ho)...
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
7 Anni 8 Mesi fa #148530 da Il billo
E luce fu grazie più stasera provo anche se i due prismi nn indirizzano nulla sta molto più in alto il tutto e nn c entra manco il quick shift che ho montato booo
Grazie ancora
7 Anni 8 Mesi fa #148531 da Pigrumbling
strano, i due prismi fanno spostare la forchetta che vedi nella figura appena sopra la molla, permettendo al cinematismo di mettere le marce dietro con gli spostamenti a destra e sinistra. ma hai problemi con le marce?perche se le forchette non arrivano ai prismi o sono consumate o c'è un problema con i vari o ring di plastica sopra.
7 Anni 8 Mesi fa #148537 da Il billo
Guarda sopra è tutto nuovo ho preso il kit completo per la leva che ho montato bene di sicuro e anche dietro sul cambio verifico e ti dico.
Le marce entrano solo la 2 è un po stupida, e naturalmente la retro.
Il cambio l ho aperto e recisio sto e la frizia è nuova ...
7 Anni 8 Mesi fa #148538 da Pigrumbling
per migliorare 2 e retro devi ingrassare la barra di collegamento che è sotto il camper. scorre su 2 boccole di gomma che andrebbero cambiate, ma se non ciottola troppo ti basta metterci del grasso e vedrai poi come cambia che è una bellezza. molte volte i problemi non sono nella leva ma in questa barra che non scorre bene.
Tempo creazione pagina: 0.306 secondi
