Consumo olio motore [JX]
12 Anni 5 Mesi fa #100616 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Consumo olio motore [JX]
ho acuistato un joker del 87...1.6 TD .....fatto il cambio olio ,filtro appena preso circa 5000 km fa,il motore non ho idea quanti km abbia...molti immagino.....ma mi ha consumato 1 litro 1 litro e mezzo per 4000 km...e' fattibile?rientra nella norma????aggiungo che dei 5000 km ne ho fatti 1000 in autostrada in 1 giornata ai 100/110 km/h prima del rabbocco
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
12 Anni 5 Mesi fa #100617 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Consumo olio motore [JX]
va bene, mamma volkswagen dice che se consumi un litro di olio ogni 1000 km
12 Anni 5 Mesi fa #100618 da Claudiojeko
grazie...altra domandona...l'olio deve restare a meta' asta giusto?
12 Anni 5 Mesi fa #100619 da Dork88
non ho finito la frase, se consumi un 1 lt di olio ogni 1000 km va bene sei nella norma
12 Anni 5 Mesi fa #100621 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Consumo olio motore [JX]
Sì, metà va bene.
12 Anni 5 Mesi fa #100632 da ea
Risposta da ea al topic Consumo olio motore [JX]
anche il mio non consuma... quest'estate dopo 4000 km quasi tutti in salita in montenegro, ho aggiunto due tacchette d'olio (200 ml circa) e mel'ha sputato tutto fuori perche era troppo..., si vede che quando ho misurato il livello, non ero completamente in piano... considerate che ho anche una piccola perdita sul paraolio dell'albero a camme...
12 Anni 4 Mesi fa #102115 da AntoeBetta
Risposta da AntoeBetta al topic Consumo olio motore [JX]
Quando l'ho preso ho fatto il cambio d'olio e, dopo un viaggio A\R Ivrea (TO) - Salento con varie scampagnate, il livello olio non s'era quasi mosso.
Ora mi consuma più di 1lt ogni 1000 km (specialmente in autostrada!), ma non ha perdite dal motore.
Avendo il problema che perde potenza e sbuffa quando la tiri un po' su di giri in quinta (oltre i 100/110 km\h..) può essere che ci sia qualche problema alla valvola di pressione della turbina e che quindi (essendo raffreddata ad olio) perda da lì?
:sisi:
...se così non fosse ,qualcuno saprebbe darmi una soluzione al mistero olio e magari anche al problema turbina?!
:D
Grazieeeeeeeeeeeee!!
:hippy
12 Anni 4 Mesi fa #102118 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Consumo olio motore [JX]
per consumare 1 litro ogni 1000km lo mangia dalle fasce, la turbina se fosse lei per mangiarti tutto sto olio ti farebbe un enorme fumo azzurro da non poter circolare.
li tirate troppo sti motori non sapendo quanta strada hanno calcola che a 110km/h sei pid di 3/4 dei giri del motore e se ha un po di strada su lo finisci cosi!
la velocita onesta e di 95/100 kmh se vuoi che ti duri un po e avere un po di riserva per il motore.
12 Anni 4 Mesi fa #102119 da ea
l'olio non raffredda la turbina, l'olio serve a lubrificare l'alberino su cui girano le pale della turbina..., la valvola che dici tu non c'èntra niente con l'alberino, quella è montata sul condotto di aspirazione all'ingresso della aria nella turbina..
l'olio che arriva alla turbina, parte da un tubicino che sta sopra al motore piu o meno in centro, sotto il sensore della temperatura.., mentre quello di ritorno, se ti sdrai sotto, lo vedi che va a finire nella coppa, è l'unico tubo che passa sotto... se hai una perdita dalla turbina, troverai uno dei 4 raccordi di questi due tubi sporco d'olio... dai un occhiata...
l'acqua della vaschetta del radiatore comè? è sporca d'olio? controlla anche quello...
12 Anni 4 Mesi fa #102145 da AntoeBetta
Grazie Andrea, domani controllo tutto!!
:hippy
12 Anni 4 Mesi fa #102146 da AntoeBetta
giusvald ha scritto: per consumare 1 litro ogni 1000km lo mangia dalle fasce, la turbina se fosse lei per mangiarti tutto sto olio ti farebbe un enorme fumo azzurro da non poter circolare.
Grazie Giusvald!
..questo spiegherebbe perchè nei lunghi km di statale l'olio dura dui più..
Comunque 110 Km\h è una velocità di picco nei sorpassi, la media autostradale si aggira intorno ai 100 km\h, ma comunque proverò a ridurla un po' e a vedere il risultato!
Per quanto riguarda lo sbuffo credi che sia un problema risolvibile col fai da te?!
:look:
:hippy
12 Anni 4 Mesi fa #102154 da mic
Risposta da mic al topic Consumo olio motore [JX]
beh ragazzi dipende molto che tipo olio, più è denso e in teoria se ha fascie andate meglio è.. e meno se ne magna
12 Anni 4 Mesi fa #102156 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic Consumo olio motore [JX]
Da ignorante quoto Giusvald, io resto sempre tra gli 80 e i 90 come velocità massima...
12 Anni 4 Mesi fa #102170 da AntoeBetta
...a questo punto la domanda è d'obbligo: che caratteristiche dovrebbe avere l'olio in questione?!
..magari ho preso un olio non idoneo..
Io controllo sempre che ci sia la sigla VW 505.** (l'ultimo era 505.01 ... 505.05), ma non ho idea di cosa voglia dire!
Immagino sia una sigla di conformità, ma la differenza tra 505.01 o 505.05 non so quale sia...
P.S.: Giusvald, non cerco giustificazioni, giuro che lo strapazzerò meno da oggi!! :frusta:
:asd:
:hippy
12 Anni 4 Mesi fa #102193 da utr
Risposta da utr al topic Consumo olio motore [JX]
Ho letto tutto ... molto interessante ....
noto somiglianze tra il nostri t3 ed le vecchie MINI :D
Infatti noto delle assomiglianze nettissime ... Pure la rover dava come
soglia ancora accettabile 1000km x 1kg d'olio :D
cmq tornando a nOi .... che olio consigliate ...
Quale gradazione è piu congeniale per i nosti BuLLi???
pensando che ogni 7.500km bisogna eseguire il cambio d'olio si potrebbe anche pensare ad un olio estivo ed uno invernale,
che ne dite??? ...
Ovio che un bel radiatore dell'olio non glielo leva nessuno all MIO T3 ;)
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
12 Anni 4 Mesi fa #102195 da OlandeseVolante
Dal manuale Uso e Manutenzione.
Oli differenti si ma se si fanno tanti km all'anno e se d'inverno la T scende ben sotto 0° C. Magari vivendo in una zona montana....
12 Anni 4 Mesi fa #102200 da giusvald
guarda metti il 20/w50 il selenia HPX e super!! lo usavo nel mio golf 2 diesel e poi nel gtd perche avevo 350.000km in una e 408.000km nell altra e con questo olio teneva molto il consumo.
e un olio definito fluido a sufficienza fino ai -15 gradi percio no problem
12 Anni 4 Mesi fa #102208 da AntoeBetta
..scusate ho sbagliato sigle!
Sono 501.00... 505.00 non 505.01 ... 505.05!
:frusta:
:hippy
12 Anni 4 Mesi fa #102241 da utr
ma l'HPX è un olio detto Pesante,ideato dalla Fiat allo scopo di trovare un modo per far scendere i consumi d'olio alle sue vetture,infatti nn tutti Motori l'ho digeriscono ....
che ne dite di un MOBIL o Castroll ad una buona gradazione
che possa essere congeniale sia per le temperature invernali che per il clima estivo ... notare bene: cambiar spesso marca all olio del motore nn è molto intelligente ...
dagli studi fatti ((nn da me IHHIHIHI)) un Motore per adattarsi bene ad una nuova gradazione ed della sua nuova Viscosita ha bisogno di 200km di assestamento entro i quali l'olio nuovo nn è hai SUOI massimi percio visto che un td o un piu semplice D e che va cambiato ogni 7.500km hanno bisogno di un olio giusto e solo quello ...
12 Anni 4 Mesi fa #102242 da giusvald
si l HPX di fatti e selenia studiato dalla fiat, ed e ottimo, una delle poche cose che la fiat e riuscita a fare!!
Tempo creazione pagina: 0.520 secondi
Login
Chi è online
