- Ringraziamenti ricevuti 8
Cilindri e pistoni del GTI sul 1.6TD
Gioy_80 ha scritto: Mi ha detto mio cuggino che una volta da piccolo è morto.
Scherzi a parte, non penso proprio che sia così.
- Mauriziolot
aumentando la portata di gasolio di conseguenza si aumenta la temperatura in combustione e di conseguenza una maggior fumosita e un minor rendimento. (ci si accorge ancor meglio quando il motore ha appena fatto una salita, che al minimo per ripartire fa piu fatica)
aumentando la pressione del turbo senza intercooler si che da 0,7 bar la puoi portare a max 0,9 bar, ma aumentando la pressione si va ad aumentare la temperatura dell aria compressa, con conseguente minor rendimento termodinamico, e aumento della fumosita, poi sui diesel non salta la guarnizione di testa, perche gli annelli sono in acciaio, ma ti assicuro che ti si spacca prima la testa o si spezza una precamera prima.
sui motori ad iniezione diretta molti problemi non ci sono dato che la camera di combustione viene ricavata sul pistone, di conseguenza la testa non e sollecitata come sui vecchi precamera.
il motore a precamera fu inventato dopo l invenzione del motore diesel che fu iniezione diretta, per avere dei motori diesel di piccola cilindrata, da poter montare sulle automobili, avendo per prima cosa un rumorosita contenuta, impossibile a quei tempi per un diesel diretto.
- Mauriziolot
il turbodiesel rende meno ai bassi regimi perche la pompa di iniezione ha portate differenti, e l anticipo centrifugo non e lo stesso.
- Mauriziolot
- Mauriziolot
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
- Mauriziolot
:vw
- Mauriziolot
:vw
inoltre mi sembra che tu abbia fatto la stessa strada che vorrei fare io, soltanto che ti trovo preparatissimo mentre io sono pressochè digiuno di tutto. se per te non è troppo disturbo vorrei chiederti alcune cose che vorrei replicare sul mio bussolotto dato che, e mi ripeto, credo che tu abbia le risposte che cerco. aspetto notizie grazie.
:vw
- Mauriziolot
Se qualcuno sa indicarmi come postare le foto vi faccio vedere il mio bussolotto, così potete divertirvi anche voi!
A parte gli scherzi, se sono stato attento dovrei cercare un cambio AAP oAAR
che risultano compatibili e potrei anche lavorare un minimo su turbina e pompa del gasolio per avere un pò di birra per i sorpassi.
Per quanto riguarda l'eliminare le paratie sotto al motore sparisce l'effetto bandone ma il casino del motore rimane sopportabile?
:vw
Allora: rileggendo i vostri post se ho capito bene...... AIUTO!!!!,!!!!
Non dormo più, cerco solo ricambi.... mia moglie vuole un maggiolone!
AUTOMATICO!!!!
Per favore rendetemi la pace
:vw
- Mauriziolot
