temperatura acqua alta
aspetta a pressarlo
posta foto di come è messo
foto dentro e fuori almeno vediamo
magaru c'è chi lo vuole cosi e poi se lo sistema
in alternativa lasciamelo sotto casa che ci penso io a fartelo pressare
[MODE AVVOLTOIO = OFF]
Piuttosto mettilo in vendita a poco, ma se lo portassi davvero alla pressa faresti solo la fortuna dello sfasciacarrozze.
Sono convinto che il tuo sia solo un momento di sconforto... su col morale!!!!
Bentornato Jokeristi!!!!
Dinamite joker 1987 1600 TD
- Ringraziamenti ricevuti 286
:applausi:
Un pò per volta, dai le priorità e fai i lavori.....
......quindi si riparte con la testata nuova....
questa settimana un audi a4 se tiravi un po saliva l acqua, cosa anormale in questi motori, di fatti il tappo vaschetta espansione non teneva in pressione impianto facendo salire l acqua alla prima tirara.
cambiato tappo tutto ok.
mai sottovalutare o dare niente per scontato.
matteo VR ha scritto: il mio era nuovo l avevo cambiato per sfizio 2 mesi fa. ci ho rimesso quello vecchio che va ancora bene direi
per l'appunto!!!!!! :frusta:
porca zozza..matteo VR ha scritto: il mio era nuovo l avevo cambiato per sfizio 2 mesi fa. ci ho rimesso quello vecchio che va ancora bene direi
x info: l'avevi cambiato con uno originale vw o aftermarket?
matteo VR ha scritto: non credo fosse originale westfalia avevo preso vaschetta, sensore e tappo. ho provato a guardare sulla cronologia acquisti ma non son riuscito a vedere se fosse originale. comunque oggi sentenza meccanico. (e anche dentista) STIPENDI A P...ANE
Ti capisco benissimo.Anche io ho un 1.6 TD che mi ha lasciato a piedi a La Spezia(e io sono della provincia di Monza).Tra trasposto dal meccanico e riparazione mi è costato un occhio della testa,e anche io pensavo di liberarmene definitivamente.Però sbollita(è proprio il caso di dirlo!) la delusione e l'arrabbiatura è venuta fuori la passione e l'affeto che ho per la mia NaveMadre,e devo dire che ne è valsa la pena.In sintesi,non demordere,piano piano si sistema tutto:)
Colo & la NaveMadre
